Lo de el pitido agudo es que acopla, es lo normal, cuando la dejes así encima de la cama bájale el volumen a la guitarra. Lo extraño es que la Epiphone no lo haga...
Un saludo!
No, no es un acople, es como cuando acercas una guitarra con singles coils a un monitor de los antiguos, que suena un zumbido agudo. Si dejo la guitarra encima de la cama suena, pero si toco alguna parte metalica de la guitarra, como el puente o las cuerdas, ese zumbido cesa. Tambien me he fijado que esta Gibson SG no lleva las tipicas almohadillas que se colocan entre el cuerpo de la guitarra y los pernos para sujetar la correa. Es normal este último dato?
Si desaparece el ruido al tocar el puente, parece que hay algún problemilla con la masa. Yo se lo comentaría a los de la tienda. Creo que no es normal que un guitarrón como ése plantee ese tipo de problemas.
Pues si es ese tipo de pítido, llévala al que te la vendió, como dice Miquelet.
Un saludo!
hermano la curva no es normal.!!! si la curva es hacia afuera (osea que las cuerdas queden como si fueran las cuerdas de un arco) es que le falta un ajuste a truss rod...
y eso no es normal.. tu guitarra te la debieron de entregar con su brazo derechito sin ni una curva.. ahora.. se supone que no te debe de meter ruido... puede que no esten bien poteadas las pastillas... ahora una sg gibson ya es una inversion considerable.. regresala.. y que te den otra.. (que no te la reparen) que te den otra... digo supongo que tienes muy poco con ella y es obligacion de la tienda hacerte un cambio!!! debes de estar 1000% satisfecho y no digo 100.. digo 1000% una inversion asi debe de ser remunerada hermano!
tus pastillas se estan microfoneando.. eso pasa cuando no tienes un buen poteo en las pastillas
Baneado
A ver si te han metido una Chibson , pregunta en la tienda si tienen licencia para vender esta marca y que te la enseñen si se niegan a cambiarte la Gibson, diles que preguntarás personalmente a la filial, estas marcas no las puede vender cualquiera y con la crisis hay mucho listillo, cualquier tienda puede comprar una imitación por ebay y colartela como buena.
nunca pense en eso ondarecords... y tienes rason!!
sube fotos de tu gibson.. capas y es chibson!!! y te la dieron como gibson.. por que un guitarron asi no deberia tener problemas!!!
totalmente auténtica
el mástil tiene que tener una ligera curvatura, no tiene que estar completamente recto
y ese zumbido que comentas pues será algún problema de masa, en la mía eso no ocurre.
Llévala a que te la revisen y te ajusten el alma si es que está demasiado curvado el mástil
un saludo
Por las fotos parece auténtica, no te preocupes. Verás cómo será una chorradita!
Baneado
Si estaba colgada en la tienda y levaba mucho tiempo allí , piensa que las corrientes de aire, humedades y cambios de temperatura han podido llegar a oxidar los contactos y soldaduras de la electrónica lo cual haria que hiciera mal contacto de masa, este tipo de guitarras si están expuestas al cliente, suelen estar en una vitrina acristalada como los puros o los vinos caros para evitar esta clase de problemas, podria tener las bobinas de las pastillas oxidadas o sucias.
