Problema con Guitar Rig 4.
sauley
por el 13/06/2011
Hola muchachos, hoy bajé este programa y los driver asio4all, andube tocando (toco sin interface, de la pc a la compu directo), no quedé conforme con la calidad del sónido pero supongo que eso se puede ir ajustando, el problema es el siguiente:
1- Mientras tengo el Guitar Rig abierto no puedo escuchar música, o sea, que no puedo tocar sobre una BT, que era para eso que lo quería usar.
2- Puse el programa en pantalla completa y no se como ponerlo normal.
¿Ayuda?.
    482 €
thecrazy
por el 13/06/2011
Pues supones mal, con los asio4all jamas estarás conforme, esos drivers son genéricos y no se comparan a una buena interfaz con sus propios drivers asio.
1. Eso es limitación de la tarjeta, no hay nada que hacer. Con una interfaz moderna esa limitación desaparece. De todos modos puedes cargar los backingtracks dentro del guitar rig o en un secuenciador.
2. En F4 deberías poder quitarlo.
sauley
por el 14/06/2011
Como cargo una backing track en guitar rig 4???
godofguitar
por el 14/06/2011
Cuando abres el guitar rig por defecto tienes un componente que se llama tapedeck, tiene todas las opciones de una grabadora como grabar (obviamente), reproducir, detener, adelantar, loop in y loop out, nuevo, abrir y guardar. Aqui puedes grabar tus backing tracks o bien abrir tracks ya existentes, puedes poner un backing track sobre el otro para que suenen juntos y bastantes cosas mas, cuando los guardas se guardan en formato .wav, juega con los controles pues no es dificil encontrarle a su funcionamiento ;)
doker
por el 14/06/2011
ya q has dicho lo de grabar, es vedad que graba si, pero lo hace en limpio, no graba las distorsiones, o sabes como hacerlo?, yo tengo una m-audio la frasttrack con el gp4 y he hecho lo de grabar pero no me graba la distorsion ni los bt, estoy pensando en llevarme una salida de la m-audio a una de las entradas para ver si asi funciona pero no tengo cable..
edito. la distorsion si pero los bt no :/ seguro q hay alguna opcion..
sauley
por el 15/06/2011
Ya pude reproducir backing tracks dentro del guitar rig, gracias.
¿Si compro una interfáz realmente conseguiré mejor calidad en el sonido?.
Ah y otra cosa, cuando pongo el guitar rig desde el Cubase no suena, pero cuando lo abro sin abrir el Cubase anda a la perfección. :S
dead-walker
por el 15/06/2011
tu que crees?mejorara tu sonido o no?
si abres el guitar rig desde el cubase tienes que darle al boton de monitoriar
thecrazy
por el 15/06/2011
Si montas todo dentro de un secuenciador como Reaper no tendrás problema alguno, incluso puedes escoger si grabar el sonido limpio o procesado. Que por supuesto es mejor limpio ya que te permite ajustes posteriores y después para salvar todo a un solo archivo haces render.
A que te refieres con calidad? La interfaz no mejorar tu técnica y desempeño.
sauley
por el 16/06/2011
Hablo de la calidad del sonido, no de mi técnica.
dead-walker
por el 16/06/2011
por supuesto que la calidad sera mucho mejor eso es por logica compadre.
