Problema con guitar rig y toneport gx
Javi Ballesteros
#1 por Javi Ballesteros el 28/11/2008
Hola a todos. Tengo un problemilla a ver si alguien tiene idea de cómo solucionarlo.
Tengo el toneport gx, que con el GearBox funciona estupendamente. Pero me he comprado de 2ª mano una controladora midi, la famosa behringer fcb1010, y como gearbox no admite cambio de presets, pues no admite órdenes midi del tipo Program Change, sólo Control Change, pues me he hecho con el Guitar Rig, que por lo que he leído se compenetra con la fcb de p.m.
Problema: enciendo el guitar rig y me reconoce toneport como tarjeta de audio. De pm. Enciendo Adobe Audition para grabar, y me dice que no puede usar Toneport porque lo está usando otro programa. De piedra. Si lo hago al revés, o sea, arranco primero el Adobe Audition, que me reconoce a la primera el Toneport, y luego enciendo el guitar rig, cuando voy a grabar, guitar rig ya le ha "robado" el toneport a Adobe, y vuelve a salir el mensaje de que toneport está raptado y cautivo. Yo uso Gearbox y Adobe con Toneport y no hay problema. ¿Por qué no con el Guitar Rig?
Bueno, lo que no me pase a mi... en fin, un saludo y gracias.
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    Boss DD-500
    375 €
asphix
#2 por asphix el 29/11/2008
Prueba poniendo el Gearbox en bypass...
Por otro lado, hace poco un forero puso unas instrucciones para que el gearbox reconozca la pedalera midi y se hagan los cambios de preset, dale una busqueda a ver si lo encuentras...
jaimealm
#3 por jaimealm el 01/12/2008
Si en el foro de ayuda del line 6 un tio muy espabilado comentaba de una forma de usar la fcb con el hearbox para cambiar presets era un poco complicado.
Voy a explicar mas o menos lo que recuerdo de como funcionaba, y luego lo busco a ver si encuentro el enlace.
En primer lugar habia que usar un programa que podia tanto grabar ordenes midi como emitirlas, de forma que en un primer paso ponias en el gearbox una opcion de send midi, y en este programa el de grabar la orden que llegue. de esta forma al cambiar el presets de forma normal en el gearbox, el programa este recibia toda la orden que era un chorro de codigo Hexadecimal.
Este codigo lo grababas, y lo asignabas a una orden dentro de este programa, de forma que cuando este programa recibia una señal del fcb configurada por nosotros, el programa envia el chorro que habiamos guardado antes, al gearbox.
Bueno se que parece un poco lio y yo no lo he probado, pero el tio que lo contaba parece que sabia bastante del tema. Cuando tenga un rato lo busco y os pongo el enlace.
Bueno al final lo encontre en el foro de la pedalera que hay en yahoo, en la parte de ficheros que te puedes bajar tienen un txt con las instrucciones.. el programa en cuestion es el midi-ox. No se que tal estais de ingles, yo os pego esto, y si tengo tiempo esta tarde lo pruebo en mi casa.
Now, on to the good stuff. THIS IS EASY.
Download Midi-ox if you don't have it already.
It's free. MIDIOX
1) Open Gearbox and Midi-ox...does the order matter?
Who knows. It can get buggy pretty quickly, so,
maybe...if I find out, I'll edit this post.
2) In Midi-ox, hit options > midi devices.
(I have the M-Audio MidiSport 2X2, so,
from now on, 2X2 = midi interface)
3) Under Midi Inputs, highlight 2X2 and Line 6.
Under Midi Outputs, highlight 2X2 and Line 6. Hit OK.
4) Hit View > Sysex.
5) Hit Sysex > Receive Manual Dump. A Receive window will pop up.
6) In Gearbox, load your custom preset. (the dump is
recording the sysex that you load)
7) In Midi-ox Hit OK and the scratchpad will
come back with a bunch of #'s in pairs.
Highlight the whole thing...dont miss anything.
Hit Ctrl+C to copy. Close the scratchpad and dont save.
8) Hit Options > Data Mapping
9) Hit Insert. Here is where you can kinda do
your own thing...I'll give you one example to get you going.
10) (input)Channel = Any; Event Type = Ctrl (YOU NEED THAT);
Min and Max Ctrl# = the CC you want to assign...lets say 110 (same # for both); I leave Amount as -1 for both...so you can send any value with the CC.
11) (output) Event Type =Sysex. Then a longer box will appear.
Hit Ctrl+V to paste the sysex into the box.
12)Hit Ok on Translation Map to close it.
13)**IMPORTANT**Go back into Options > Midi Devices and UNhighlight Line 6 as an INPUT and 2X2 as an OUTPUT. (the only input=2X2; the only output=Line6) Hit OK.
Its All Set Up.
Program your FCB1010 to send CC#110 with a value of 1.
When you hit the button you programmed, your preset will, like magic, load.
EX SYSEX:
F0 00 01 0C 08 74 03 52 4A 73 20
44 69 72 74 79 20 47 75 69 74 61
72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33
4C 00 7F 00 26 00 00 16 4E 4A 58
5A 31 1E 00 0A 5A 7F 36 47 7F 7F
00 00 2B 1D 00 00 22 26 5A 7F 0B
35 4F 00 7F 2D 00 00 00 00 00 00
00 00 08 19 25 59 00 50 7F 00 00
14 68 03 00 00 00 00 00 00 00 01
14 00 00 00 03 3F 22 00 26 4C 1B
00 00 00 00 00 00 02 12 24 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 4C
00 2C 27 00 4A 00 00 00 00 00 00
00 00 F7
Midi-ox needs to be open in order for it to work.
Rock On.
Like I said before...its not always perfect...but it works really well.
Si lo pruebas y te funciona seria bueno que lo comentaras.
Javi Ballesteros
#4 por Javi Ballesteros el 02/12/2008
muchas gracias por las respuestas, en especial jaimealm, joer tio, vaya curro, te doy un peaso de +1. Ya conocía el truco, si me tengo trillao todos los foros de la fcb... pero cuando lo leí me dio la impresion de que era un poco farragoso andar cacharreando con el midiox, las ordenes midi y tal... en fin, probaré a ver. De todas formas, después de usar el guitar rig, el gearbox, a mi humilde opinión y gusto, se queda pequeño. He conseguido grabar con guitar rig y ableton y todo funciona ok.
Lo dicho, muchas gracias a los 2, saludos.
