Problema jack guitarra
RockNRoll
#1 por RockNRoll el 08/11/2015
Hola a todos, pues les cuento que he tenido un problema y se me han cortado los dos cables del jack de la guitarra . El problema es que no se cual cable va a cual pattita (por asi decirlo) del jack . Son 2 cables: uno blanco y otro negro
adjunto una imagen de como es el jack de mi guitarra
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Chevelle
#2 por Chevelle el 09/11/2015
Suponiendo que no tienes un polímetro o algún aparato para medir la continuidad lo más fácil es conectar con los dedos uno de los cables a la punta del jack y el otro a la base, conectado el cable a un ampli. En una de las dos combinaciones posibles, la guitarra sonará normalmente. En la otra (aunque esto depende un poco del circuito concreto) no funcionará bien. El cable vivo es el que va en la punta en la combinación que sí funciona, o el que va en la base en la que no. El de tierra es el otro, obviamente.
Otra opción abrir la electrónica de la guitarra y ver cuál cable va soldado a una de las carcasas de los potenciómetros. Ese será el de tierra.
Si el cable está compuesto por un cable dento de otro, la malla metálica exterior será casi seguro el de tierra mientras que el cable interior será el "hot output" o vivo.
RockNRoll
#3 por RockNRoll el 09/11/2015
#2 el cable negro al parecer esta soldado en el tremolo (por atrás al sacar la carcasa cuando uno cambia las cuerdas)
Chevelle
#4 por Chevelle el 09/11/2015
Eso es raro de ver pero tampoco tiene por que estar necesariamente mal cableado. En ese caso, el cable negro del que hablas es la tierra.
