Problema con loop ampli bugera trirec
danyol
#1 por danyol el 31/05/2016
Muy buenas,tengo un problema con el loop de efectos de este ampli. Acabo de comprar un carbon copy delay, y al pasarlo por el loop de efectos el sonido se escucha muy bajo.
El pedal lo he probado en otro ampli y suena de lujo, asi que descarto que sea del pedal.
Alguna idea de lo que puede ser?
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
despista2
#2 por despista2 el 01/06/2016
Junto al loop tienes potenciómetros de los niveles de salida del send y de entrada del return... ¿Los has ajustado?.
¿Has probado a bypassear el loop con un latiguillo de señal para ver si también te baja el volumen? ¿O sólo te pasa con ese pedal?
danyol
#3 por danyol el 01/06/2016
Hola despista2, es con ese pedal solo, es el unico que conecto al loop, pero ya esta solucionado. Este pedal tiene la polaridad invertida, o sea centro negativo, no me acordaba que la mayoria de pedales de la marca mxr son asi.
Gracias por responder
