Mira que el puente no este muy bajado y trastee al tocar al aire, mira la altura de la cuerda en el traste 12 para saber si esta muy bajo, la medida se toma desde la corona del traste a la parte inferior de la cuerda, tendrias que tener 2,5 mm. mas o menos.
A lo mejor el ruido es que te trastea,por lo que dices que suena cuando tocas fuerte,y si has subido la altura de las cuerdas y sigue pues igual tienes que ajustar el alma,pero para eso mejor lo llevas a alguien que sepa,si lo haces mal te puedes cargar la guitarra.
La altura del puente es la distancia que tienen las cuerdas en la parte del puente al cuerpo, si esta altura es muy baja las cuerdas quedan muy pegadas al diapason y cuando tocas mas fuerte la vibracion de la cuerda hace que toque en algun traste produciendo ruido, se ajusta con los pequeños tornillos que tiene la silleta a ambos lados, la corona del traste es la parte superior del traste justo donde apoya la cuerda cuando la pulsas
muchas gracias josé, me sirve. Ajusté con esos tornillos que me dices la altura de las cuerdas (me dijiste 2.5 milímetros) pero todavía tiene el ruido.
Sube el puente hasta unos 4 milimetros y mira si hace ruido, es para descartar cualquier otro problema, si desaparece es por la altura, a partir de hay ves bajando hasta conseguir la altura minima sin que suene el ruido.
Pero como es el ruido??? Xq no se entiende si es un trasteo u otra cosa... Logras identificar de q parte de la guitarra proviene el ruido??
Yo no entiendo mucho de esto, pero capaz con mas datos alguno mas entendido te puede ayudar!
Es en todos los espacios, y principalmente en las 3 últimas.
También suena con la cuerda suelta.
Prueba a poner un trapo o un trozo de gomaespuma entre la tapa de atrás y los muelles. Quizá sean éstos los que producen el ruido ese que dices. Es posible que al estar bastante tensos resuenen.
te refieres a que ponga un pedazo de trapo entre la tapa blanca de atrás y los resortes que hay ahí?
