Problema en montado de strato (ayuda)
cccar
#1 por cccar el 24/05/2010
me he comprado este cuerpo y este mastil
el cuerpo es de Guitar Parts Online (Mighty Mite)
y el mastil GuitarHeads tambien Mighty Mite.
el problema es el siguiente a la hora de presentar las dos piezas me ocurre esto de la foto
estas son las medidas del mastil
y estas las del cuepo
por lo demás encaja a la perfeccion
que solucion podria tomar?
agradeceria vuestra ayuda
aqui pongo fotos del cuerpo i del mastilo por separado
Strat style body,
Solid Ash,
Tremolo routed,
2 3/16" neck pocket,
Routed for any combo of pickups.
Unfinished-no sealer goop applied , final sanding and stain/finish is required
y este es el mastil
These Strat Necks are constructed by Mighty Mite, and are licensed by Fender. They feature a Satin Finish, standard "C Shape" Profile, 25.5 Inch Scale, 22 Medium Jumbo Frets, 9.5 to 12 Inch Compound Radius, and a 1-11/16 Inch (43mm) Pre-Slotted Nut. It has a Walnut "Skunk Stripe", and a Standard 2-3/16in Tele Heel, and is drilled with 3/8in (10mm) Tuner Holes.434d9a98c8819588c734246b2d36d-670846.jpg
gracias de antemano por la ayuda
    569 €
chendler
#2 por chendler el 24/05/2010
Yo rebajaría el cuerpo hasta bajar esos 3 mm a 1 más o menos.
Creo que el mástil cuando menos se le toque, mejor
djluis48
#3 por djluis48 el 24/05/2010
apoyo lo que dice chendler, rebaja el cuerpo y no el mástil.
suerte!
Sergiolution
#4 por Sergiolution el 24/05/2010
es normal eso, las ibanez gsa gio con 22 trastes y muchas mas guitarras tipo strat son asi, cuando le coloques la pickward pasara desapercivido
Raúl
#5 por Raúl el 24/05/2010
El comprar una cosa de cada padre tiene sus problemillas :roll: pero si rebajas con fresadora lo que sobra en el pocket te vale :ok:
o37
#6 por o37 el 24/05/2010
Tienes que sumar el grosor del golpeador y el lacado. No lo olvides.
Entre el diapasón y el golpeador de mi highway-one hay no menos de 1 mm libres y el golpeador tiene al menos 2mm de grosor
Sergiolution
#7 por Sergiolution el 24/05/2010
eso es verdad, la guitarra no hay que revajarle nada, asi como esta deve ser
frasco
#8 por frasco el 24/05/2010
Yo en principio no lo veo tan mal..
tendría que montar el puente para decidir, que en realidad es el que fija la profundidad del mastil.
cccar
#9 por cccar el 25/05/2010
ok igual de momento espero a presentar el puente y el clavijero y tiro una cuerda a ver como se ve
lo que pasa que asi de un primer vistazo pues que como se ve poco estético
y tambien a lo mejor despues de poner el golpeador tambien lo disimula
gracias
