Rod escribió:
El cambio lo realice yo mismo. Ya que no tenia alguna dificultad que solo quitar los viejos y poner los nuevos. Ya que no vi que trajera un bias.
Obviamente que tiene bias, otra cosa es que no sea regulable. El bias es una resistencia que regula la cantidad de voltaje que llega a la malla de las válvulas y en el 5150 es una resistencia fija, no un potenciómetro como en otros amplis, aunque hay mods para que si tenga bias regulable.
Si dices que traía unas válvulas chinas supongo que era de segunda mano y el que le cambió las válvulas posiblemente le ajustase también el bias, que en ese ampli equivale a cambiar una resistencia, no a mover un potenciómetro. O puede que tenga la bias mod, pero no lo vieses desde fuera y tengas que abrir la caja de electrónica del ampli para verlo.
En caso de que tenga el bias original debería funcionar bien con las válvulas que vienen de serie al volver a ponérselas (tienen que ser matched pairs y saber que parejas son, suelen ser las dos de fuera y las dos de dentro).
Rod escribió:
Para conectarlo a la corriente compre un trafo de 220 a 110 volts de 500 watts y la salida del equipo es de 400 watts. Me dijeron donde compre el teafo que con el de 500 estaria bien
Debería estar bien, aunque yo me curaría en salud y compraría uno de 1000w.
Rod escribió:
Al encenderlo sonaba increible. Pero luego de unos.minutos el volumen se iba a cero. Cambie los cables reinicié y volvió a sonar por otros minutos y pasó lo mismo.
Prueba a enchufar la guitarra al return del loop y si ahí funciona, el problema está en el previo.
Vigila que las válvulas (previo y etapa) estén naranjas-rojas, a la mínima que azuleen es que están mal y hay que cambiarlas (esta vez por un profesional)
Mira que el cable de carga (del cabezal a la pantalla) sea un cable de carga de verdad y de calidad, no uno de guitarra.
Comprueba que no se caliente en exceso el ampli en el rato que funciona, si se calienta mucho llévalo al técnico que puede haber animales muertos ahí dentro...
Y antes de probar todas estas cosas asegúrate de que el fusible que tiene puesto sea el que pone en el casquillo, porque como sea de más y pruebes mucho te lo cargas.
