Problema pedal G1N (Volumen)
Gustavo Muzyka
#1 por Gustavo Muzyka el 23/01/2017
Buenas a todos, bueno escribo en este foro para ver si alguien le paso o puede darme una mano.
Resulta que tengo un pedal G1N y un dia que sali a tocar despues de dejar las cosas tuve que volver con el auto a buscar unas cosas que faltaron, cuando volví le faltaba la perilla izquierda superior y al parecer casualmente le callo un poco de agua tambien u.u o algo similar porque ese mismo dia callo un poco de "rocio", el tema es que el pedal funciona, prende y da los efectos pero el volumen es minimo, subi el volumen y no pasa nada, me pasa con cualquier equipo al principio dejo de funcionar completamente solo daba ruido despues se "reparo" pero da este problema del volumen.
si no me explique bien disculpen
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Gustavo Muzyka
#2 por Gustavo Muzyka el 24/01/2017
#1
Recuerdo algo que puede ser clave y es que cuando volvi el tecladista nose porque, pero habia conectado en la entrada "control IN" un plug y lo mando al teclado T_T
