Problema con el pedal de la Valeton GP100
Agus
por el 19/03/2025
Hola, cómo están? Hoy me llegó mi primer pedalera que es la Valeton G100 y hay un problema que calculo que debe tener solución mediante una correcta configuración, cuando conecto la guitarra solo suena a través de los auriculares o el parlante si el pedal de expresión está apretado, mientras más abajo más volumen, es como si estuviera configurado para regular el volumen de salida. Cómo se hace para que no pase eso y el volumen sea independiente al pedal? Ya le actualicé el firmware a la última versión, así que eso no es. También tengo otra duda, la pedalera hace ruido ya sea que esté conectada al parlante o a los auriculares, puede ser que el ruido sea porque el cable plug de la guitarra es mono? Si consgo uno estéreo se elimina o reduce el ruido? Muchas gracias!
  • -19%
    479 €
    1.249 €
