Problema con pedalera boss me - 50
![asgard51](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
hola si se mueve por bancos pero le pisas al efecto y no suena el efecto ni prende los foquitos ni el pedal de vol hace nada, solo el afinador funciona
no entiendo por que no funciona ,la deje de usar hace 6 meses sera por eso? .. otra opcion es que la conecte a los loops del amp y tiene un pedal de mando el amp
no sera que se desprogramo por ese medio? o se pegaron los botones al no usarla ,tambien al mover el boton del compresor no prende ni el noise reduction ,alguna idea? ayuda..
![ahenobarbo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Vale. Ideas, aunque sean de Perogrullo:
1.- Para buscar el problema, aisla. Conecta la ME-50 a lo mínimo. Ponte unos auriculares y enchufa la alimentación y una guitarra. Nada más.
2.- Cuando la alimentación es mala, los cacharros electrónicos tienen una tendencia natural a no funcionar en absoluto. Pero ya he visto alguna vez que cuando la alimentación es sólo mínimamente mala, a veces hacen cosas raras. Mide con un polímetro que el voltaje que te de el alimentador sea el correcto y que no fluctúe. Porque supongo que de pilas es que ni hablamos.
3.- El afinador se activa cuando pulsas a la vez dos botones, si no recuerdo mal. ¿Si? Pues olvídate de que al menos esos dos botones no funcionen. Pero recuerda que el afinador anula todo lo demás y que no se te quede activado. Nada mejor que cortar la corriente y volver a darla para probar otras cosas.
4.- Si recién encendida, con alimentación correcta y con lo mínimo enchufado a la ME-50 pulsas el botón MOD y no se enciende el LED que hay a la izquierda de la palabra ""MODULATION"... yo me iría pensando llevarla a un servicio técnico. No es ya que suene o no (que puede ser problema de volúmenes) sino que ni siquiera se entra en el efecto. Mala cosa, creo.
Suerte y un saludo.
Suerte y un saludo.
![PRO-J](https://users.soniccdn.com/images/130/460442_h0kbi.jpg)
La verdad es que es muy raro... Yo tengo actualmente una igual y tuve otra en el pasado, es decir 2 y son tankes, nunca me han fallado.
Prueba todo lo que te comentan, sobre todo pruebala directamente enchufada a los auriculares de la pedalera para descartar problemas.
El tema de la corriente no creo que sea, pues yo esta pedalera la uso muchas veces con pilas y aguanta hasta cuando están muertas (en ese caso te avisa la pedalera con las lucecitas).
Como bien te dice ahenobardo, el afinador desactiva los efectos.. Que no se te haya quedado pillada ahí... Pero es muy raro.
Si no le encuentras el error también te recomiendo que la lleves a el SAT o alguien que entienda de electronica, pues a lo mejor es un pulsador o conector y es poca cosa.
Suerte
Suerte
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
hola a todos gracias por contestar, hoy la destape revise la placa todo se ve bien ,la limpie con una brocha con cuidado , no funciono. el dia que no funciono la conecte a los
loops del amplificador y el mismo tiene otro pedal para activar la distorcion del amp , la pregunta es si al conectar mal los loops y estarle moviendo a pedal del amp
se podria bloquear la pedalera? ,si lo vuelvo a conectar asi y le manipulo se podria activar otra vez? como que presiento que es eso que tiene un bloqueo,pero ni reseteandola se compone a su estado original, me di cuenta que todos los botones y el pedal de volumen mandan señal cuando lo dejo en afinador si muevo esos botones se apaga el afinador,pero no prenden el reverb,compresor ,tone mod, ningun foco de esos ni de los pedales. voy a probar con los adifonos como me recomiendan. si hay otra idea de que sea es bienvenida.
![Joaquin Rios](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
