Problema con potenciometro de Epiphone!
loko_suicida
por el 05/09/2014
Hola.
Hace poco adquirí una epiphone les paul custom y funcionaba de perlas pero ahora de golpe el potenciometro del control del volumen de la pastilla del mastil funciona raro, tanto en el maximo como en el minimo no tengo volumen y en el punto medio es un sonido bajisimo.
Si alguien me pudiera ayudar lo agradeceria mucho =)
gracias de antemano
saludos
    102 €
Tariu
por el 05/09/2014
Pues posiblemente se haya ido el potenciómetro... alguna soldadura... o la pastilla... habría que tirar de polímetro y realizar comprobaciones, medir la impedancia de la pastilla y los valores del pote a los extremos, para ver qué ha podido pasar.
loko_suicida
por el 05/09/2014
Es decir se lo llevo a un luthier a que me lo mire no? XD
Tariu
por el 05/09/2014
Si no tienes herramienta para hacerlo tú mismo...
loko_suicida
por el 05/09/2014
Vale gracias por la respuesta =)
drsinte
por el 06/09/2014
Como te dijo Tariu si no tienes herramientas mal o llevas,
aunque puedes probar antes de nada a limpiarlo con un spray limpiador de contactos y aire ,
pues en muchos casos sencilamente tienen suciedad y no dan buen contacto con la pista,
para limpiarlos con el spray es conveniente que retires el boton de plastico del potenciometro y aflojes el tornillo que sujeta el pote ,
luego lo retiras con cuidado de no forzar los cables hacia dentro de la guitarra para alejaro de la madera y evitar que el spray entre en contaco con la pintura y la madera,
si puedes cubre todo lo que no sea el potenciometro con servilletas de papel o algo absorbente para evitar ensuciar nada.
la cosa consiste en rociar el interior del potenciometro por la obertura que tiene y moverlo a lo largo de su recorrido varias veces inmediatamnte despues de echar el spary,
antes de que el spray seque del todo le tiras aire por el agujero para que salga el liquido del spray hacia afuera del potenciometro arrastrando con el la suciedad que suele ser polvo etc...
Para tirar aire puedes usar una pera de goma , las venden en farmacias para lavativas (es lo mas economico) ,
un compresor de aire con filtro en la manguera (supongo que no tienes yes caro )
o un spray de aire seco , se vende en tiendas de informatica y fotografia ( y no es varato unos 12 euros )
nunca soples pues el aliento contiene humedad y eso es fatal para los potes y la electronica en general,
una vez echo esto vuleves aponer el potenciometro en su sitio y pruebas,
si no a funcionado el potenciometro esta muerto casi seguro.
El esprai limpiador de contactos y la pera de goma (no se como se llama yo siempre lo he llamado asi) te pueden salir por unos 15 euros.
Y tienes para limpiar muchos potenciometros ,
Si usas algun spray con olor fuerte no metas la guitarra en la funda inmediatamnete despues de la operacion o te quedara el olor en la funda,
deja que se airee un poco antes de guardarla.
La pera de goma tambien va muy bien para quitar el polvo soplando en las partes de difil acceso , entre el puente etc...
Si no lo ves claro ve al luthier ,cambiar un potenciometro no es caro y te da la garantia de que seguro que funciona por mas tiempo...
Un saludo !
