Problema con el Puente .. :D
David
#1 por David el 28/05/2015
Buenas.. amigos
nesecito su ayuda.. pasa que tengo una guitarra Squier Strat by Fender.. y al colocarle las nuevas cuerdas.. el Puente se levanta y queda duro.. no hay forma de bajarlo..
que podría hacer ante esto
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
-rich-
#2 por -rich- el 28/05/2015
Muy probable que las nuevas cuerdas sean más gruesas que las que traía antes. Si no sabes de ajustes, investiga cuales son las que trae de serie y compra ese calibre.
Ahora, si buscabas un grosor mayor deberías agregar otro muelle, o apretar un poco los que trae.
David
#3 por David el 28/05/2015
oye una pregunta como adjunto la imagen .. para mostrarte como esta la guitarra
Tariu
#4 por Tariu el 28/05/2015
Si no sabe de ajustes, hay que aprender o llevarla a un luthier, porque ni todos los calibres son similares entre marcas, ni poner el mismo calibre va a hacer que la guitarra se ajuste sola.
Compañero, esa guitarra necesita que la ajustes, busca y sigue manuales y tutoriales... o llévala a un luthier. El puente se levanta porque los muelles traseros hacen menos fuerza que las cuerdas, pero habiendo puesto otro calibre ya hay que ajustar todo
-rich-
#5 por -rich- el 28/05/2015
Insisto... Si el problema se suscitó al cambiar de cuerdas, la prueba más simple sería comprar cuerdas del calibre original.
En la página de fender dice:
"The Squier by Fender Stratocaster Guitar and Controller is designed for use only with strings of .009 to .042 gauge. Heavier strings may damage the instrument. The warranty is void if strings of a heavier gauge than .009 to .042 are installed."
Entonces... compra unas de .009 a .042 gauge (calibre o grosor de las cuerdas).
Si el puente sigue levantado y duro, entonces hay que descartar otras cosas.
Arriesgas lo que cuesta un juego de cuerdas fender.
