Ahora creo que el problema es que la fuente de alimentacion( que no es de tan buena calidad) no se banca un quinto pedal y empieza a hacer ruido. A alguien le paso? Saludos.
Problema de ruido
tc electronic DC30 Preamp
Harley Benton DNAfx GiT
Puede ser que la fuente de alimentación no sea sufiente. Pero imagino que no utilizarás los cinco pedales a la vez. De modo que igual no es ese el problema.
Para usar el echohead habrás utilizado un nuevo latiguillo que no utilizaste con cuatro pedales. ¿Puede ser el mismo que utilizabas con el danelectro?
A ver si va a ser ese cable.
Hola metilico, antes que nada gracias por la respuesta. Con latiguillos te referis a cables? Si es eso, te puedo decir que si. Los cambie pero nada, el problema persistía. No podra suceder que los pedales al no ser true by pass sigan haciendo lio cuando no estan prendidos?.No me acuerdo bien, pero creo que un dia que el ruido estaba muy molesto hice la prueba de conectarlos a una fuente de mejor calidad, pero nada se solucionó. Lo que mas me desconcierta es que el problema aparece de vez en cuando.
En la sala de ensayo que fui hasta el año pasado nunca paso, pero en las 2 que ensayé este año sucedió esto. Otra cosa que nunca pude descifrar es si tendría que ver el aire acondicionado, ya que aqui es verano y la aparicion de este incoveniente fue simultanea al uso de estos equipos. Ojo que una vez que estaba el ruido probé apagando el aire, pero no hubo caso. Siguió
Toda una incognita
Lo que probare ahora es alimentar los pedales con 2 fuentes diferentes de manera de no sobrecargar una sola
Toda una incognita
Imagino te habrás asegurado de que TODOS los cables están en buen estado. Descarta que pueda ser la fuente de alimentación, para ello prueba los pedales cada con su pila y de uno en uno; es decir prueba el primero y vas añadiendo para ver si pudiera ser debido a algún pedal en concreto.
Si el ruido persiste aun alimentados con pila puede que tengas un problema en la instalacion, concretamente de TIERRA. ¿aparece el ruido solo en el local de ensayo?, ¿has probado el equipo en otro sitio?, ¿en casa por ejemplo?
Suerte.
Suerte.
