Ruido agudo de pedal Mosky Golden Horse
Astaroth
por el 28/05/2024
Soy nuevo en esta página, realmente siempre acudo a este tipo de foros puesto que hay una comunidad que siempre ayuda en lo que necesites saber.
Tengo un problema de ruido (se que es algo muy general) pero es en específico con un pedal de Overdrive "Mosky Golden Horse"
Mi función para ese pedal no es precisamente para el Drive, sino para usarlo como treble booster debido a su perilla de output y treble. (Se que no es lo mejor si quiero emular un pedal de treble booster pero es lo que pude conseguir en base a mi economía)
Lo conecto a un VOX Pathfinder 10
Con los agudos al maximo en ambas partes.
El problema surge cuando me mete un zumbido muy agudo que no viene de la guitarra si no del pedal en sí, obviamente si está todo al maximo tendré ruido pero incluso si los agudos del pedal están al medio sigue existiendo ese zumbido.
El pedal está conectado a una fuente aislada Rowin de 10 salidas de igual forma económica, pero el problema no es de la fuente de alimentación puesto que por eso la compré en primer lugar ya que ya tuve ruido por fuentes sin aislar.
Espero alguien pueda ayudarme y con sinceridad me disculpo si el texto es muy largo puesto que soy nuevo aquí (tampoco quiero explicar toda mi vida).
Gracias .
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
Pppc
por el 28/05/2024
Buenas, si el sonido es como una especie de pitido o sirena de ambulancia que está todo el rato de fondo, tiene que ver con el chip que dobla el voltaje internamente. En ese caso, lo ideal sería ver el resto de la cadena, el Klon es famoso por no llevarse nada bien con según que pedales digitales detrás de él (sobretodo Strymon) en ese caso lo más que se puede hacer es mirar de aislarlo lo más posible (fuente de alimentación propia y buena de verdad, alejarlo lo máximo de los pedales digitales, incluso a lo mejor cambiarlos de orden...)
Si es otro tipo de sonido puede ser debido a otros problemas.
Sandman
por el 28/05/2024
Si desconectas la guitarra del pedal, el ruido sigue??
capitansevilla
por el 28/05/2024
puede ser por diversos motivos.
Si controlas de inglés, en este hilo de reddit comentan varias posibilidades:
https://www.reddit.com/r/diypedals/comments/15ogsxw/mosky_silver_horse_klone_making_a_highpitched/
ToniPod
por el 28/05/2024
Pues ahí tienes el problema.
Lolablues
por el 28/05/2024
No sé si ese pedal respeta el esquema del Klon.
Si es así, ese pedal no es true bypass, tiene un buffer que siempre está activo por lo que aunque apagues el pedal siempre estará pasando por el buffer.
El problema de los agudos diría que viene de lo que comenta #2 de la fuente de alimentación y/o pedales digitales en la cadena.
Es una cosa relativamente normal.
Si tienes otra fuente por ahí prueba a ponerla, aunque sea de las normalitas. Solamente para saber si el ruido viene de ahí. Puedes ponerla en el mosky o en el pedal digital que tengas.
También puede ser que la fuente no tenga suficiente potencia, cosa que puede pasar si tienes varios pedales digitales conectados.
Lo dicho, prueba a poner otro adaptador solamente a ese pedal.
Si se soluciona ya sabes por donde tirar para buscar una solucion.
stratoblackmore
por el 29/05/2024
Nada. Me he equivocado de hilo.
Sorry
Rodrigo
por el 29/05/2024
#1
A mí me hacía ruido hasta que cambié la fuente de alimentación, ahora lo conecto directo a una pila y problema solucionado.
Astaroth
por el 29/05/2024
#3 Sí lamentablemente sigue. Incluso suena como una sirena graciosa y puedes alcanzar diferentes ruidos con notas si juegas con las perillas xd.
Astaroth
por el 29/05/2024
#2 Solamente tenía ese pedal conectado a la cadena, puesto que solo tengo dos pero no son digitales.
Astaroth
por el 29/05/2024
#8 Intentare conseguir un adaptador de pila. A la larga puede ser costoso, pero es cierto que al generar energía químicamente no hay ningún ruido de parte de otra situación en la fuente eléctrica. Gracias, creo que será más barato que conseguir otra fuente mejor (ya gaste en ese problema porque antes solo tenía una fuente sin aislar y generaba un ruido horrible, imposible de usarlo normalmente)
Astaroth
por el 29/05/2024
#4 Gracias por la ayuda, intentaré traducirlo para ver si puedo rescatar algo de esa información.
