Problema? Valvulas potencia iluminan mas al pulsar
hintxo1975
#1 por hintxo1975 el 04/04/2016
Hola, necesito que me digais si esto es normal y si no, su causa y solución. Tengo un JCA Friedman y suelo tener el cabezal sin mueble. Suena espectacular. Ayer me fijé que si estrujo mucho el volumen máster, en cada guitarrazo o pulsación fuerte se iluminan más durante un segundo las EL84. Y vuelven a su brillo original hasta el siguiente guitarrazo.
Digamos que se vuelve más incasdencente con cada golpe de pua.
esto es normal???
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    Boss DD-500
    375 €
Tokai
#2 por Tokai el 04/04/2016
Sí, si es el filamento de la válvula a lo que haces referencia.
hintxo1975
#3 por hintxo1975 el 04/04/2016
Gracias por el aporte.
Lo que se vuelve mas luminoso es lo que hay encendido de antes, creo que ninguna parte mas. Luego miro mejor a ver si es otra zona de las válvulas.
LiTaN
#4 por LiTaN el 05/04/2016
En este hilo lo explican bien. La válvula se calienta más cuando tocas y por eso puede brillar más porque está pasando mucha más corriente a través de ella que si estuviera en reposo:
https://www.guitarristas.info/foros/parrilla-valvularveamos-como-calientan-valvulas/163128
Con todo, si te tiene muy mosqueado, hacerle un ajuste de bias para comprobar que esté funcionando todo OK, no está de más.
Saludos!
hintxo1975
#5 por hintxo1975 el 05/04/2016
Bias perfecto.
Muchísimas gracias!
Me pasa por tenerlo desmontado.jajaj
