Muchas gracias, eso de cambiar las válvulas lo puedo hacer yo o mejor llevarlo a un técnico? Es que no me entero mucho del tema…¿ Y que debería haber notado en el sonido?
Gracias de antemano!
Aunque esta serie es "hibrida" funciona con integrados y valvulas, estas son indispensables para su sonido, asi que si la valvula no caldea y no se ilumina, no funcionaria...
Eso si, ten en cuenta que no debe ser una iluminacion muy fuerte, solo de un rojo amarillento, no como las valvulas de salida que lleva tu combo, que son las 5881 o EL34 que tienden a iluminar el filamento algo mas, por cuestion de tamaño...
Si no notas nada en el sonido que te extrañe, mejor no tocar nada.
Ten en cuenta que las valvulas de previo duran muchisimas mas horas que las de potencia, y estas si que llevan un ajuste que si no tienes demasiada idea de su funcionamiento pueden perjudicar tu ampli seriamente...
Las valvulas no vas a notar un desgaste "fisico" simplemente echando un vistazo, es cuestion mas de tu percepcion de falta de ganancia o sonido sucio.
Un saludo...
Es muy posible por lo que dices que tengas desajustado el Bias del ampli.....unas preguntas
Como suena ese ampli
Opción A:¿Suena horrible con una distorsión asi muy guarrilla?
Opción B: Las válvulas que si encienden ¿se ponen al rojo vivo?
Si estas en la opción A las válvulas están trabajando en frío y no tienen tiempo para amplificar bien la señal y se producirá lo de la distorsión esa que no es agradable
Si estas en la opción B las válvulas sufren estress debido a que trabajan por encima del máximo con lo que se acorta su vida y se puede dañar el transformador de salida
De todas formas el ajuste del Bias sólo es para las válvulas de potencia y no las del previo...si las del previo están fundidas tendras que cambiarlas...y por supuesto ajustar el BIAS cosa que tu no podras hacer asi que llevasela a alguien que te lo haga
El color de las válvulas creo que es el correcto, la única que aguanta en el previo da una luz amarillenta y las de potencia, rojiza. En cuanto a sonidos no noto nada raro, a veces al tocar “fuerte” noto un sonido un poco sucio, pero por lo demás, esta todo normal. Miraré de quitar los cilindros de las dos del previo que no iluminan a ver si dan algo de luz, o lo llevaré al técnico… ¿Se tarda mucho en cambiar las válvulas del previo?
Gracias otra vez!
Las de previo es un quitar y poner. No hay que ajustar nada.
He estado trasteando con el ampli un rato, pero no sé como quitar las válvulas del previo, lo llevaré al técnico y que sea lo que Dios quiera.
¡¡Gracias a todos!!
