Problema con Vox Tonelab SE
tolkki69
por el 09/05/2011
problema con Vox Tonelab SE
Amigos... tengo un problema con mi Tonelab SE, ya que se vuelve "loca" cuando estoy tocando en vivo y se va al seteo de los delay y comienza a cambiarse entre varios tipos de delay.
Cual es el problema, que los sonidos se desconfiguran y ademas entre los cambios hay espacios de silencio...
Probé reseteando la pedalera al programa de fabrica y sigue el tema... será un problema de programa o mecanico???
Alguien sabe donde hay un buen servicio tecnico en Santiago-Chile?, audiomusica tendra???
Agradecería su ayuda
Herdimblue
por el 05/10/2011
Vaya! Justo estaba buscando información de esto porque desde hace unos días me está pasando lo mismo. Y justo también con el delay. Se cambia solo y aunque lo desactives se activa solo cuando quiere.
Sabes algo? Lo solucionaste?
Di Romein
por el 05/10/2011
no pensais que teneis una garantia? comentadlo en el sitio donde la comprasteis.
Herdimblue
por el 05/10/2011
#3
Al menos yo no, tiene bastantes años y además la compré de segunda mano.
Herdimblue
por el 17/08/2012
#1 Hola, pudiste solucionar el problema? Yo aun no! No tengo idea que puede ser, es muy raro. A veces no pasa pero como la muevas un poco aparecen estos cambios en el seteo.
m3gadeth Baneado
por el 19/08/2012
Hola.
Tengo la st y tuve un problema hace unas semanas, no es exactamente el mismo, pero por si os ayuda.
El caso es que la pedalera, al llevar rato encendida, se volvía loca, luces parpadeando y el sonido desaparecido. Llegue a pa.conclusion que era el transformador, lo lleve a la tienda (por lo de la garantia) y aun espero un transformador nuevo o un arreglo o algo.... Así que compre yo mismo un transformador del mismo voltaje y polaridad en Thomann, 8 euros y solucionado.
Por eso, mirar que no sea el transformador al calentarse, no alimente bien la pedalera y se vuelva loca.
Herdimblue
por el 19/08/2012
#6 Vaya, también la ST se vuelve loca? Es que también la compré hace poco como reserva viendo la locura de la SE. Miraré esa posibilidad también. Gracias!
Herdimblue
por el 03/08/2016
Refloto para dar la solución! Era más sencillo de lo que parecía. Simplemente quitar el embellecedor del potenciómetro de delay o el que diera problema y apretar la tuerca, que si no lo está mucho se vuelve un poco loco cambiándose de efecto sola a la menor presión de la pedalera.
jerry_ft
por el 03/08/2016
#6
tambien es la solución cuando se sube y baja el sonido, pense que era la valvula, la cambie de inmediato y sorpresa, tenia el mismo problema en la tonelab ST, se cambia el transformador y listo, la pedalera se mojo y se dejo seca casi un año (al principio era en arroz y todo), al prenderla después de tocar media hora el volumen se comienza a subir y bajar y el reverb paradeaba y por momentos se prendía, no tenia problemas con ello, pero si con lo del volumen, saludos
Alvaro Garcia
por el 09/04/2018
Pues yo sigo buscando respuesta a mi problema. Resulta que hace poco le metí 20v en vez 12v a la voz tonelab st, por lo que dejó de sonar hasta que le hice un reseteo. Volvió a funcionar y para asegurarme de que todo iría bien de nuevo, le volví a hacer un reseteo y a vuelto a dejar de funcionar. No consigo que suene nada a través de mi altavoz y el caso es que se enciende, y los pulsadores y todo tiene correcto funcionamiento, pero no se olle nada. Me jode bastante y la verdad que me daría mucha pena tener que deshacerme de ella. No entiendo cómo conseguí que volviera a funcionar reseteandola y que ahora haya dejado de funcionar por haberla reseteado de nuevo...
Julio cesar
por el 27/06/2021
Hola, alguien sabe cual es el voltaje para la Tonelab SE ?
