Problem con pedal ABY
ZeVra
por el 20/03/2025
Hola a todos, probablemente este haciendo alguna atrocidad que desconozco y de ahí el problema, por eso acudo a vosotros a ver si me sacáis del embrollo. Resulta que en directo uso un kemper y en algunos temas uso un talkbox. Hasta hace poco estaba usando uno en el que conectaba la guitarra y de la salida del pedal al kemper. Activaba el pedal y sonaba el talkbox y no el kemper. El tema es que no estaba muy conforme con el resultado y decidí comprarme el Heil talkbox de Dunlop. Como sabéis este pedal tiene una forma de usarse diferente y necesitas un ampli para moverlo. Yo lo hago con un Joyo bantamp. He pensado que lo lógico para hacerlo era usar un pedal ABY, conectar la guitarra al pedal, una salida al Kemper y la otra al Joyo. El tema es que cuando selecciono la salida para el Joyo, sigue enviando señal por el otro canal...no es una señal limpia, pero envía señal. Y el tema es que pruebo con otro pedal ABY que tengo (otro modelo) y hace lo mismo. Qué estoy haciendo mal?
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
luishouse
por el 21/03/2025
Yo diría que lo tienes bien conectado.
Quizás podrías probar con un pedal AB en vez de ABY, así te asegurarías, (en teoría), de que solo sale por uno de los dos canales.
Otra cosa que se me ocurre, que no sé si tiene que ver, pero por si acaso, es que desde el joyo al talk box deberías usar cable de carga, no sé si usas de instrumento. No debería afectar, pero por hacerlo bien y asegurarse...
Por lo demás parece que ya lo haces bien.
