Problemas con amplificador Fender Power Chorus.
Kenworht
#25 por Kenworht el 07/12/2019
Creo que es + 16, - 16, +15, - 15.
Pero en el esquema de la fuente algo se podrá ver.
Voy a intentar medir el trafo fuera de la placa.
    Boss DD-500
    375 €
Kenworht
#26 por Kenworht el 07/12/2019
Y cual es la avería que tiene???
legan
#27 por legan el 07/12/2019
+/- 16v es desde los zener 16v 5W, normal los zener son de 16.
Pero en los condensadores de 4500mf 50v marca +/- 48v y a la salida del trafo pone 29'9v
legan
#28 por legan el 07/12/2019
Los devanados por separados me miden lo normal, entre 0 y 0'.... En los primarios, en los secundarios 34'.....
Pero cuando mido dejando la unión del cp4 creo que es, me da el primario abierto, mucha impedancia
legan
#29 por legan el 07/12/2019
Habría que medir entre cp8 cp10, CP 10 CP 12 en alterna claro
legan
#30 por legan el 07/12/2019
Lo que me da abierto es entre el bobinado CP2 y sb-1 el cable el cable blanco.
Cp6 y cp4 están unidos
legan
#31 por legan el 07/12/2019
Entre cp8 cp10 y cp12, en el esquema pone 29,9 voltios. Lo que no sé si es 29,9 entre los extremos ( cp8 cp12) o 29,9 de cada devanado ( cp8 cp10 29,9__ cp10 CP 12 29,9)
legan
#32 por legan el 08/12/2019
Buenas, habéis podido averiguar algo?, Que nervios, estoy en ascuas.
legan
#33 por legan el 12/02/2020
Ya lo arreglé, los diodos rectificadores están pintados mal, hay que ponerlos al contrario de la serigrafía que viene
legan
#34 por legan el 12/02/2020
Ha estado sonando muy bien, pero tengo otro problema, he estado trasteando con los auxiliares tanto delanteros como traseros, y han estado funcionando bien.
De buenas a primera empezó a petardear. Lo abrí de nuevo y me fijé en los traseros, el preamp out, tenía la masa rota y otra pista mal, lo he arreglado, y de buenas a primera el canal limpio ha dejado de sonar.
Cambia al saturado y se escucha de maravilla.
Le he cambiado el tl072 el U5, que es el del limpio, pero sigue igual.
😭😭😭😭😭😭 Ayudaaaaaaa
Kenworht
#35 por Kenworht el 12/02/2020
Comprueba los electrolíticos y no te dejes ninguna masa sin conectar.
Ami me pasa que se cambia solo de canal, justo al apagarlo. Cosas raras.
legan
#36 por legan el 12/02/2020
Todos los electroliticos los he cambiado si están biense ha producido cuando he comentado lo que te he dicho de los auxiliares probando un pedal vibrato arregle lo que estaba roto y ya el canal limpio no suena para nada sin embargo el saturado si funciona perfectamente
