Usas guitarra con single coils ?
No, uso Humbucker, mi guitarra es una Epiphone Special II
#1 cargale otro preset a ver si sigue igual, aveces un exeso de distorsion genera un pitido insoportable eso ocurre en cualquier ampli cuando le sumas al overdrive propio del ampli otro pedal de distorsion y con gain al maximo.
#4 Ya revisé mi cable, es un cable fender practicamente nuevo, y ya revisé el jack de la guitarra pero no sé como saber si las pastillas están bien o no :c
#9 has probado con otra guitarra?? presta la guitarra de un amigo y prueba para descartar q sea tu guitarra, porque aveces vienen pastillas defectuosas y meten ruidos al ampli, pero generalmente suelen ser ruidos de HUM( ese ruido de 50/60hz que hace como rrrrrrrrrrrrrr.....). Lo mas seguro es que sea problema del amplificador, ha de ser un defecto del ampli, ya que el tuyo es un ampli de modelado digital, y no de transistores o valvulas, estos que mencione son analogos, y eso normal aveces que capten ruidos de hum, pero un ampli de modelado es mas dificil.
Si quieres revisar tus pastillas debes de destornillar las mismas, generalmente traen a cada extremo unos tornillos y con un destornillador normal los desarmas, desarma bien tus pastillas y fijate si es que no tengan alguna abolladura o algun falso contacto o cable suelto. Y por ultimo prueba quitandote los zapatos y ponlos a tu lado, enciende el ampli y colocate la guitarra, subile a un volumen audible tu ampli, y subete sobre tus zapatos y evita tocar el suelo y toca alguna parte metalica de tu guitarra como las cuerdas firmemente, despues pisa con ambos pies el suelo obviamente sin soltar la mano de las cuerdas y fijate su el ruido disminuye al pisar descalzo. Si es eso talvez sea un bucle de masa, necesitaras mandar hacer un apantallado a tu guitarra o ponerle contacto a tierra en tu instalacion electrica hogareña, o puedes llevar el ampli en otro lugar que no sea tu casa y probarlo.
No se, debes probar de todo.
