Problemas Boss Cs-3
![rcruzflores](https://users.soniccdn.com/images/130/523240_epcaa.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![ramonlc](https://users.soniccdn.com/images/130/536240_41h34.jpg)
![rockblaster](https://users.soniccdn.com/images/130/321201_jtq01.jpg)
rcruzflores escribió:el problema es que cuando el pedal esta encendido pasa perfecto el sonido pero en cuando enciendo el pedal se baja tanto el sonido es prácticamente inaudible
"Cuando está encendido funciona perfecto, pero cuando lo enciendes no funciona"
![:| :|](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/mda.gif)
Cosas para revisar:
- Probar con el pedal solo (sin más pedales, sólo guitarra, cable, ampli)
- Revisar las conexiones (por la derecha entra el cable de la guitarra, por la izquierda sale el cable que va al ampli)
- Revisar carga de batería, intentar usar con alimentador.
- Revisar la intensidad de encedido del led (luz roja brillante?), se enciende cuendo lo pisas y se apaga cuando lo vuelves a pisar?
- Tienes oportunidad de probar otros pedales BOSS?, funcionan bien bajo la misma configuración?
- Tiene volumen el potenciómetro de "LEVEL" del pedal? el primer potenciometro de izquierda a derecha debe estar girado apuntando hacia las 12:00 ó más.
![charle5](https://users.soniccdn.com/images/130/38585.jpg)
rcruzflores escribió:Esta en exelente estado, lo abrí y todo parece estar perfectamente
Pues, a menos que testees con un multímetro todos los compenentes y las soldaduras con mirarlo por dentro no creo que puedas sacar semejante conclusión; si funciona 1 de cada 30 veces, como dices, no sé porqué le das más vueltas... lo que entiendo es que está defectuoso. Si es un pedal nuevo llévalo a cambiar a donde lo has comprado y ya.
No sé por qué la gente dice que ese pedal mete ruido, yo tengo uno y a veces lo uso y va como la seda, aunque no es mi compresor principal, es un pedal muy usable.
