Metodo de prueba y error...
Primero hazla sonar con 3 cables y luego intenta localizar en que posicion del comutador suena con mas cuerpo al añadir ese 4 cable
uf.. JMFernandez... nose si sabes de lo que estas hablando o no... pero me temo que no.. corrigeme si me equivoco.
yo no haria prueva y error... lo tendria claro, buscaria un buen esquema y aprovecharia al maximo las pastillas.
si tiene 5 cables, lo mas probable esque sean mas complicadas que las pastillas anteriores que tenias.
si tienes las pastillas con 5 cables, l omas probable esque tengas, los dos extremos de cada una de las dos bobinas y la masa... asi que tienes 5 cables.
la anterior, tendra las dos bobinas unidas internamente.
si no quieres cambiar la configuracion de la guitarra, puedes unir dos extremos de las bobinas y usar los otros 3 cables para conectarlo tal y como lo tienes con la configuracion vieja.
tambien puedes aprovechar la independencia de bobinas para poner mas posiciones a tu guitara y usar la pastilla doble como tal o como simple... algo muy interesante.
mi guitarra es de dos dobles y tiene 5 posiciones, y desdobla las pastillas dobles en simples, obteniendose cosas interesantes.
si quieres mirar un poco el cambio de pastillas que le hice a mi guitarra, busca un reportaje que anda por ahi dando vueltas.
Un saludo!
me interesa el primer esquema pero no entiendo donde donde van esos dos cables juntos me refiero al blanco y al negro los cuales en el esquema tienen las puntas juntas de color negro .
por que si es una pastilla con dos bobinas esos son sus cables y solo se quedaria puesta una de ellas y la otra bobina estaria desconectada y lo que quiero es tenerlas las dos conectadas en la misma posicion ya que asi me daria un sonido mas potente.
no se si me explico bien pero para alguna duda de lo que expongo preguntar.
pero antes de cambiar la pastilla la anterior traia tres cables de los cuales el blanco y el rojo estaban en el selector de pastillas(conmutador) y con el esquema que me dejaste colgado solo va un cable. no entiendo el por que
¿tendria que puentear a la otra pestaña del selector?
claro es que yo en el selector tengo 5 posiciones: la 1ª activa lapastiya del puente, la 2ª activa la del puente(humbucker) mas la de medios, la 3ª solo activa la de medios(es una pastilla simple), la 4ª activa la de medios junto a la del mastil(humbucker) y la 5ª y ultima posicion activa unicamente la pastilla del mastil.
y claro yo queria dejar la guitarra como estaba al cambiar la pastilla pero segun el esquema solo un cable se conecta al selector y con la otra pastilla antigua conectaba dos cables.
aqui teneis el esquema de mi guitarra por la cual estoy preguntando tanto Imagen no disponible y aqui dejo uno parecido al de mi guitarra pero con mastillas con 5 cables como las seymour duncan(estas son dimarzio)Imagen no disponible
