Mi guitarra es una clásica (española o criolla como le digan), y no creo que tenga algo de distinto a las otras.
Problemas con cuerdas (Se me cortó 1).
tc electronic DC30 Preamp
Lo primero, ves a una tienda y pilla una cuerda. Si vas con la guitarra y les dices que te la pongan, si les explicas que eres novato, no creo que tengan ningún problema. Si es una clásica tan solo es meter la cuerda, hacer un nudo en el puente y llevar la cuerda al clavijero ya para afinarla.
Un saludo!
Un saludo!
Si sabes inglés, o si quieres ver un video donde cambian la cuerda, te paso un link:
cambiar cuerdas en guitarra eléctrica
Hay te dice cuando la cuerda tiene que pasar por arriba y cuando por debajo, y en que dirección...
Simple.
Metes la cuerda por el puente, la llevas hasta el clavijero y ahí tienes que darle una vuelta con la cuerda y luego la metes dentro del agujerito. Todo eso tratando de que las vueltas dadas sean por debajo de tal agujero para que no se te salga la cuerda. Una vez esté ahí dentro ponte a apretar sin problemas para afinarla.
P.D.: Cuando vayas a meter la cuerda en el clavijero, recuerda siempre que ha de ser hacia afuera, nunca desde fuera hacia dentro.
P.D. 2: Todo lo que he dicho contando con que tu guitarra sea eléctrica xD
