Problemas al grabar
txispi_snake
#1 por txispi_snake el 08/06/2011
Vereis mi problema es que, conecto la guitarra al ampli y el ampli al pc a la entrada de micro, pero al intentar grabar con cubase no me reconoce la guitarra :(
Cual puede ser el problema?
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
dead-walker
#2 por dead-walker el 08/06/2011
pero quien te dijo que podias hacer eso?:leyendo:
arlequin
#3 por arlequin el 08/06/2011
Primero tienes que activar la linea de micrófono en el programa de configuración de tu tarjeta de sonido del pc y luego en la configuración de audio de cubase elegir la opción de la tarjeta de sonido que estás usando en las opciones entrada y salida de audio. Si esto no te soluciona el problema, no se que más puedes hacer, a no ser que estés utilizando una tarjeta externa usb.
edhunter
#4 por edhunter el 08/06/2011
Si no cuentas con una interface de audio externa es el primer paso, si no puedes conseguir una usa ASIO4ALL bajalo directo desde la pagina y configura las salidas y entradas de audio desde VST conections. :brindis:
te recomiendo que no grabes directamente la salida del ampli a la compu no es la mejor opcion si puedes conseguir la interface de audio externa y un mixer puedes microfonear el ampli que es la mejor opcion y/o usar guitar rig o amplitube lo cual requerira una computadora con suficiente ram y procesador.:cool:
txispi_snake
#5 por txispi_snake el 08/06/2011
Y que me recomiendas, comprarme una interface, o con el usb del pedal que me voi a cojer ( digitech rp500 ) tendre una calidad decente?
Gracias a todos por contestar
thecrazy
#6 por thecrazy el 09/06/2011
Si tienes la RP500 no necesitas una interfaz ya que esa pedalera funciona como interfaz, solo tienes que bajarte sus drivers asio: RP500 Driver v 2.1 (Windows) | DigiTech Guitar Effects
Con ello puedes usar todos los software de modelado y olvidarte del ampli, los mejores son el Guitar Rig 4, Amplitube 3 y TH2
