Problemas con un marshall vs 100
![inglaterrano](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![phakkito](https://users.soniccdn.com/images/130/151166_bf49c.jpg)
no se , pero que unas resistencias se calienten hasta el extremo de fundir el estaño que las une a la placa, es síntoma de que uno de sus extremos sufre un corto, o un exceso de consumo considerable. Revisalo.
Para la conmutacion de canal este ampli usa unos Op mixer M5201, en las posiciones IC2 IC6, en su pata 1 esta el sistema de conmutación electrónica.
El nivel de esta pata cambia según efectuas el cambio canal, mirate por ese camino.
un saludo
un saludo
un saludo
un saludo
inglaterrano escribió:Gracias de nuevo .Los cambiare y te cuento ,otra cosa que me podrias aclarar es la funcion que tiene el IC5 poque en el esqema que tengo aparecen unos contactos abiertos (IC5b,c,d,e)despues del IC4 y antes de los potenciometros de gain que me dan mal rollo, no se que opinas.
Pues no veo que integrado es exactamente en el datashett..
pero vamos parece un Mos que lo que hace es derivar varios circuitos a la vez dependiendo de la posicion enable...
un saludo...
hola de nuevo ,bueno pues he cambiado todos los IC 5201 y el cabron del ampli se ha quedado como si me hubiera rascado la nariz vamos que sigue igual ,pero he estado repasando las tensiones de IC4 e IC7 que son los que amplifican la señal y en el IC7a he encontrado en la pata nº1 ,que se supone que es la salida del op,tension continua 12v la misma que la de alimentacion , puede ser que sea esta la causa,pregunto. gracias
Bueno pues ya esta arreglado ,el problema estaba en el IC7(RC4558P) que supongo que tenia comunicada la alimentacion con la salida de audio,me di cuenta al medir la pata 1del integrado y comprobar que tenia CC cambie el integrado y voile asunto resulto si alguien sufre un problema similar ya tine por donde empezar mas o menos .Phakkito quero agradecerte de veras tu ayuda tienes un amigo para lo que te pueda ayudar .Muchas gracias .
![davidakosa](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Buenas que tal?
Rescato este post para que sirva de guia si alguno le ocurre algo igual con este amplificador.
El amplificador sonoba muy debil y cuando se pulsaba el power dimension se callaba totalmente. Ademas tampoco funcionaba bien el lazo de efectos, o sea meter la guitarra por el return.
R21 y R20 tenian signos de sobrecalentamiento, con soldaduras deterioradas...
Despues de cambiar reguladores y filtros, seguia igual. Comprobando tensiones de salida de los reguladores no llegaban a los +-11,8V normales. Hubo que ir retirando jumpers de alimentacion para ir identificando el IC que provocaba el sobreconsumo. Retirando IC7 consegui llegar tension negativa de -11.8V, Ya cuando retiras IC, meto zocalo de 8 pines. Pero la rama positiva no subia de 9V. A prueba y error consegui identificar IC6 como defecutoso tambien. Retira el IC y meter zocalo sin el propio IC, Subiamo as +10,5. Y por ultimo tambien fallaba el IC3...
Despues de esta historia, no alcanzo a entender por que no ponen zocalos en todos los amplis, seria mucho mas facil de detectar averia por sobreconsumos de IC's...
