Problemas con mis dedos (Duda)
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
si, obvio xd yo tengo el dedo meñique de la mano izquierda un poco torcido y realmente cuando lo muevo se mueve de tiron, no suavemente no se si entiendes, pero cuando toco guitarra no tengo ningun problema, es raro xd pero si para los bends con ese dedo me son casi imposibles pero los hago
, solo haz tecnicas de precision x ejemplo
1-2-3-4-4-3-2-1 en cualquier cuerda, asi puedes practicar tu movilidad, aparte tambien ejercitas la mano derecha agudizandola con la otra mano
yo lo hago todos los dias y como voy askdjowaks xd con esto puedes asegurar que a futuro tendras una precision increible y una velocidad mas exacta, practicarlo con un metronomo es ideal, te recomiendo.
recuerda que la practica hace al maestro. los grandes guitarristas empezaron todos pollos con unos ñurdos dedos como todos nosotros jdaouwajksd
Practicar, esa es la base de cualquier instrumento.
Yo no tengo ni un solo dedo derecho y ademas creo que son bastante cortos (alucino con las manos que tiene por ejemplo Paul Gilber)
No obstante, al final de tanto practicar, te acostumbras a realizar pequeños trucos para minimizar estas carencias.
Lo importante es divertirte con tu instrumento asi que toca lo que mas te guste pero intenta ser muy exacto con tu técnica.
Jabo_T
Jabo_T
Yo creo que en general, con hacer ejercicios tipo el 1234 4321 a lo largo de todas las cuerdas y el mástil, alguno que saques de algún libro o vídeo (mirate por ejemplo los primeros del rock discipline de petrucci), y en general, intentar usar la digitación correcta para todo lo que toques (sobre todo en escalas), al final tu mano se acostumbrará a llegar a lo que más te cueste por la configuración de tus dedos.
Pero vamos, que no te quite el sueño, yo mismo estaba preocupado porque la última falange del anular me dobla al revés, y el otro día cuando fui a ver a ensiferum, viendo a uno de los chavalines de tracedawn muy de cerca (y tanto, casi no cabian en el escenario y tenían que tocar a dos palmos de nuestra jeta xD), me fijé en que le ocurría lo mismo, y desde luego yo no diría que le fuese un problema para tocar (de hecho, es bastante desmotivador ver a chavales de 18 19 años con esa técnica xD).
Revisa este video y practica con frecuencia lo que dice, notarás resultados. Es cuestión de tiempo, paciencia y practica
https://www.youtube.com/watch?v=uRAv0R3lE8w
muchas gracias, la verdad es que si me preocupa que mi dedo meñíque este chueco ya que tengo 4 añós tocando guitarra y he avanzado demaciado con mi agilidad y rapidez y debido a que toco jazz uso mucho ese dedo, y no me gustaria tener que aprender a tocarla con la otra mano porque m tardaria muchisimo. gracias por sus consejos y me podrian decir algunos tipos de ejercicios para mi no no este muy chuecodedo. gracias
Yo tampoco tengo los dedos rectos. Soy mas novata que tocar la guitarra con las cuerdas hacia la barriga. El meñique pequeño, mano de chica mas pequeña que suelen ser las de los chicos. Voy a clases y no pasa nada porque esa mano es la que se acostumbra a hacer todo tal como es. De hecho tengo la sensación de que ese meñique pequeño va creciendo, que no, claro jeje. No hay dos manos iguales, hasta las dos que tenemos se diferencian entre ellas. Con la mano que nos ha tocado en suerte practicar, practicar y practicar. Ya se irá la mano acostumbrando a moverse como mejor le vaya por su forma.
Yo ni podía hacer fuerza con el meñique y lo conseguí con un varigrip, mira si lo tenía tonto.
