El bandit tiene dos canales: uno limpio y uno de distorsión, overdrive o saturación, como prefieras llamarlo.
Pues bien, lo primero que tienes que hacer es seleccionar este último canal.
En segundo lugar, en este canal tienes: pregain, agudos, medios, bajos y post gain. Pues bien, la distorsión se regula en el pote pregain, así que si lo que quieres es distorsión, sube este pote todo lo que quieras. Luego el volumen del canal lo regulas con el postgain.
Y ya está.
Hola Rafa-Gas, soy cantante solista y uso guitarra acústica, no uso aparatos, pero recién compré un ampli Peavey 112 de 80 watts muy barato y una caja de ritmos.
Hasta ahora lo he probado sólo con guitarra electroacústica y la caja de ritmos juntos, pero no tengo mic, quiero hacerme de uno y quiero saber dónde conectar el mic., ya q el ampli no indica ninguna entrada para mic. Se pueden conectar los 3 al mismo tiempo ?
De antemano, gracias.
El Peavey Bandit 112 es un amplificador a transistores para guitarra eléctrica. Y aunque funcione con otros instrumentos, no está diseñado para funcionar con guitarras electroacústicas, cajas de ritmos y mucho menos voces (de ahí que ni siquiera tenga entrada para micrófono). Como digo, hacerlo funcionar con las tres cosas que quieres, se puede, pero desde luego no va a sonar bien, eso seguro, ni la acústica, ni la caja de ritmos, ni las voces.
