Problemas con pedal metal zone mt 2
![balazoz](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![AndreS_G](https://users.soniccdn.com/images/130/508617_zd3ll.jpg)
Si es ruido de Masa verifica que el cable conector de tierra (detras de donde se sujetan los muelles en una pala hay se solda en el caso de una Stratocaster) este bien soldado, a mi siempre me gusto usar pilas en vez de el AC adaptador porque para mi siento que le mete mas corriente y si es de alta ganancia el pedal mas ruido, verifica si tu toma-corriente tiene conector de tierra si no usa una regleta pero no sera lo mismo,cambia las cuerdas puede que esten oxidadas eso emite mala señal
Algo que esta de mas decir que si tienes Single coils es que le bajes a la ganacia ya que ellas no aguantan tanto como unas Humbucker !!!!
El apantalllado (aluminio en la cavidad de las cosas electricas) trata de usar un apapel de aluminio de un grosos grande mas o menos de 2mm o usa papel de cobre es mucho mejor
Bueno espero averte ayudado un Saludo de Caracas Venezuela
![:rock: :rock:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/rock.gif)
excelente gracias por tu respuesta, cheque la masa y esta bien conectada a tierra, mi pedal lo conecto con batería, note que mis cuerdas si están oxidadas comprare otras, no sabia que era Single coils y menos Humbucker pero investigue y mi guitarra tiene un Humbucker y dos single colis. intentare hacer lo del apantallado para ver si logro una mejora. Gracias.
Pero uno de los mejores consejos que te puendan decir es que le bajes un poco la Distorsion si lo tienes en 10 colocalo en 6 o 7 , y tambien si tienes un amp pequeño que no toques con demasiado volumen primero podrias quemar el cono pequeño de el amp , y segundo sonaria feo ![:( :(](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/frown.gif)
Saludos desde Caracas Venezuela
