Problemas X v-amp!
mjpg
#1 por mjpg el 26/11/2012
Buenas! Recientemente mi tío me ha dejado este pedal y mi problema es el siguiente:
Cuando lo enchufo a la corriente y a la guitarra todo va de lujo, el problema es que no suena xDD Es como si le cortase la corriente del pedal a la guitarra o algo.
Ayer probé y de casualidad me sonó un rato, después me dejó de sonar de nuevo.
¿alguien ha tenido este pedal antes y no ha tenido este problema?
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    Boss DD-500
    375 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
mjpg
#2 por mjpg el 28/11/2012
Nada??
haderms
#3 por haderms el 28/11/2012
Revisa tus cables, y dinos si enciende y de repente se apaga. Podría ser algo electrónico.
ramone70
#4 por ramone70 el 28/11/2012
Pues si alguna vez te suena y otras no, supongo que puede ser por alguna conexión defectuosa. Comprueba los cables, el jack de entrada de la guitarra, y si todo esto está OK, pues estaría mas claro de que se trata de alguna conexión del V-amp.
En ese caso, y si tu no te atreves a abrir el aparato y comprobar las conexiones de input y el output hacia ampli, tendras que acudir a algun técnico que te lo revise.
marcheeslo
#5 por marcheeslo el 29/11/2012
Hola tengo el mismo pedal y nunca me ha pasado algo así, osea solo por culpa de los cables que son malitos.. jeje suena genial lo malo es que no se ocuparlo bien.. XD
