Se trata de un Laney VH100R, y lo que le pasa es que de repente el canal clean suena a cascajo, con sonido muy roto y con bajo volumen, sin embargo, el canal drive nunca le ha pasado eso, por que inmediatamente cambio al drive y el sonido es normal.
Lo he comprobado siempre que me ha pasado. El problema se soluciona si apago el ampli y lo vuelvo a encender. De repente el sonido del canal clean vuelve a ser normal. Algunas veces debo apagarlo y volver a encenderlo varias veces (dos o tres...) para que el sonido vuelva a ser normal.
Desde que me empezó a hacer eso, revisé todas las válvulas de previo. Incluso cambiándolas todas.
Ya no sé a que puede deberse....
y el ampli tiene tanto cable y conexiones dentro para hacer comprobaciones que no sé por donde empezar...
Se me había ocurrido que pudiera ser alguna soldadura en mal estado, pero no lo tengo claro.
Lo que tengo claro, y creo que no me equivoco, es que de la seccion de potencia no viene le problema, ya que cuando me ocurre, si cambio de canal al drive el sonido es normal.
Alguna sugerencia?
