Problemilla con el sonido de la guitarra
rusito
#1 por rusito el 25/01/2016
Tengo un problema a la hora de tocar con distorsion, y es un ruido bastante raruno a la hora de hacer palmmutes, sobretodo con las cuerdas mas gruesas. Mi equipo es muy modesto (pod studio gx y una jackson js22 7) pero deberia sonar mucho mejor de lo que lo hace.
MP3 para oir el ruido.
https://soundcloud.com/remstage/test
Ya he provado otros programas y presets, he bajado el volumen de entrada de la interface y sigue sonando fatal, asi que creo que se debe a algun problema fisico, pero no tengo idea del tema. Pueden ser las pastillas? (de serie) Puede ser la instalacion electronica (o como se llame)? Puede deberse a que la guitarra trastea/cerdea un poco en las cuerdas mas gruesas (aunque es muy poco y con las cuerdas al aire no trastea y suena igual)?
Ayuda porfi :c
    Boss DD-500
    375 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
jfmc25
#2 por jfmc25 el 26/01/2016
Prueba en otro lado primero. Puede ser algo tan simple como un parametro en la configuracion, un cable deteriorado entre otros. Generalmente esos ruidos no vienen de la guitarra. A una de mis guitarras se la lleve al luthier para cambio del jack y resulto que el mismo estaba muy sucio asi que se quedo, pero adivina, el sonido mejoro notablemente. El cable es una herramienta que todos usamos pero le restamos importancia, una ocasion tambien simplemente cambie el cable y los resultados se notaron. Prueba la guitarra en otro lado, prueba el cable en otro lado, o prueba con tu pod studio gx con otra guitarra / cable y descarta
