Puede un guitarrista menor de edad (17 años ocar en locales + 18?
Baneado
Baneado
Además de lo comentado por los compañeros y siendo escrupulosos con la normativa al respecto creo que la mayor limitación con la que podéis encontraros dado el caso es la prohibición a menores de 18 años de realizar trabajos nocturnos (entre las 22:00 y las 06:00), ... aunque seguramente ninguno estáis dados de alta en SS.
En la práctica y si no hay ningún problema y nadie se entera pues nada, .... pero desde el punto de vista legal el propietario del local puede llegar a tener serios problemas (algún accidente, altercado, inspección, etc.).
No es mi intención asustaros , tan solo informar de lo que recuerdo de hace años como técnico de prevención.
Todo esto si se considera como trabajo claro, no sé si se puede incluir de otro modo si no hay ánimo de lucro por parte del grupo por ejemplo como parte de un concurso, etc.
La norma ha cambiado con el paso de los años y en cualquier caso, es de la comunidad autónoma. En Madrid se prohibió la entrada de menores de 18 en locales donde se vendiese alcohol hará unos 15 años (antes era 16). De ahí que muchos conciertos enfocados al público infantil retiraran el alcohol de las barras, como por ejemplo el de Operación Triunfo en el Bernaveu en el que tuve la desgracia de trabajar y sin una puta cerveza para pasar el trauma.
Un colega mío, que tiene al hijo de batería en su banda, se tiró un par de años sin poder tocar porque el chaval no podía entrar cuando era menor. En 2015 cambió la legislación y ahora pueden entrar acompañados por un progenitor o tutor o una persona autorizada. Por supuesto, nadie quiere llevarse a sus padres con 16 años a un concierto de punk, así que supongo que en muchos sítios harán la vista gorda.
Luego está el tema que dice #5 de que no pueden trabajar después de las 22, pero eso es otra película y además la inspección de trabajo no se mete en esos fregaos.
Lo que sí puede pasar, si los padres tienen muy mala leche, es que os denuncien a vosotros por llevar a un menor a un local donde se consume alcohol sin consentimiento paterno, así que no estaría mal que ese tema lo aclaráseis primero.
