de el color de la madera a negro????
Se puede pintar el mastil de la guitarra
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-45%Hughes & Kettner Spirit of Rock
-15%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
hola, de que se puede se puede pero tienes que sacarle los tastes luego tiene que darle una lijadita al diapasón para quitarle la grasa y la mugre, después con una mota de esponja le pasas laca negra unas 5 capas hasta que esté todo negro de das una suavizada con lija de grano fino y le das otras 8 capas de laca cristal (la transparente) luego suaviza con liza al agua muy muy fina y para que la laca no se pegue a la lija usas agua con detergente, tienes que lijar hasta que todo este uniforme y no se note ni un puntito brilloso si se te pasa la mano y llegas a la laca negra enjuagas el detergente y le das una 2 capas de laca cristal, cuando esté listo y todo se vea uniforme no se note ni un puntito brilloso y esté suave al tacto, pones los traste pero con cuidado de no dañar la pintura cuando acabes le das una pulida con pulidor hasta que este brillosa y listo
fuente: trabaje con un luthier cuando tenia 15
ramonpolispan escribió:En este post se hablaba de pintar un mástil en color sólido, no de tintar un diapasón. Aclara lo que quieres hacer, que no es lo mismo.
Aparentemente pide si se puede pintar, pero nosotros como vamos mas alla intentamos decir la manera de hacer lo que interpretamos en la pregunta.
___ ____
En respuesta a la pregunta, la respuesta es: Si, se puede pintar un mastil.
Y por ahi alguien pide sobre la pintura a usar para pintar un mastil, pues la respuesta es muy sencilla, la misma pintura a usar en el cuerpo. De hecho estamos hablando de pintar madera en todo caso, asi que para pintar un mastil se usa el mismo sistema que para pintar un cuerpo. Podra variar el acabado de una cosa a otra, pero se hace igual.
Espero haber ayudado a alguno.
