Si cambias la afinación hay que retocar el calibrado. Supongo que lo harás con las mismas cuerdas porque no hablas de cambiarlas. Aunque las cambies, una afinación diferente es una tensión diferente. El alma está para compensar la tensión de las cuerdas, si la tensión cambia la compensación del alma es diferente.
Si con 0.12 bajas a Open B (B F# B F# B D# ?) tendrás menos tensión y probablemente empiecen los trasteos.
Puede que si y puede que no. No hay forma de saberlo sin probarlo. Algo se movera seguro pero quizá no lo suficiente como para que no sea tocable
Estoy con dr_cinicvs. Va a depender de la calibracion de la guitarra. Si la accion estaba alta y bajas la afinacion, probablemente incluso mejore la accion.
Yo personalmente no creo que un cambio de afinacion vaya a dañar nada. Simplemente, dependiendo de la calibracion pueden que se presenten trasteos, cambios en la configuracion del puente si usas tremolo, o problemas de ese tipo.
Otro cuento es el cambio de cuerdas. Yo vi como un cambio de .9 a .11 rompio una cejilla, por no tomarse un tiempo para aumentar el tamaño de las ranuras.
#3 pero tal vez dañar el alma o algo asi? puede que pase eso al cambiar en un tono las demas cuerdas? ademas mi guitarra es de puente fijo
Cuando cambies la afinación verás como reacciona tu guitarra. Si cambia la acción tendrás que reajustar. El alma es de acero, no se va a romper, es para eso. Con el puente fijo todo se facilita. Si aún dudas llévala a un profesional, te evitas la paranoia.
