¿puedo cambiar la afinacion de mi guitarra sin cambiar las cuerdas, solo por un momento?
sydbarrett
por el 31/12/2009
quería tocar un tema escrito en la afinación DGDGBD y yo tengo afinación standard.
solo quiero hacerlo por un momento, no cambiar la afinación para que se quede así.
¿no pasa nada? es una stratocaster
  • -44%
  • -44%
  • Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
    1.120 €
moonmark
por el 31/12/2009
Claro que puedes
danibg Baneado
por el 31/12/2009
se supone que debes poder cambiar la afinación correctamente, aunque esa nunca la he probado. lo unico que tepuede pasar es que tuscuerdas queden demasiado tensas o muy sueltas.
yo muchas veces cambio mi afinación, pero solo bajo un tono la 6ª cuerda y se queda bien
otra opción si utilizas guitar pro, o a mano..., puedes transponer la pista a tu afinación actual. aunque si la afinación de la canción es más grave no podras tocar algunas cosas..
de todas maneras prueba a cambiarla que no creo que pase nada
suertee!
topatumba
por el 31/12/2009
No hay ningún problema, yo cambio de estandar a G y luego a D y luego vuelvo a estandar y no pasa nada.
-shago-
por el 02/01/2010
si llego yyo a afinar en la (como si fuera una 7º cuerda aun mas bajo) tu puedees hacerlo asta en lo que quieeras, no o va a pasar nada
JmFernandez
por el 02/01/2010
Pueder darle a las cuerdas la afinacion que te apetezca.... si quedan muy flojas sonaran mal porque trastearran, si las aprietas mucho se te romperan pero si te mueves dentro de la logica, no hay problema...
-shago-
por el 02/01/2010
jMfernandez me haces un favor??
Osamenthrash
por el 18/06/2010
Me parece que cambiar frecuentemente de afinación no es conveniente para el mástil, surgen problemas en él, ej: Se dobla. Si querés cambiar de afinación, puedes hacerlo medio tono, pero un tono es medio jodido si lo pasas constantemente.
tonich03
por el 18/06/2010
El problema de cambiar de afinación es que, si bajas de tono, las cuerdas se te quedan muy flojas y es incómodo tocarcomo bien han dicho. Esto se remedia con cuerdas más gruesas y por tanto pesadas. Éstas vibran más lento y por eso con una tensión igual de alta suenan más grave. Pero esa tensión es por sección de cable y eso significa mayor fuerza que tiene que soportar el mástil. Guitarras especializadas para eso son las barítono, o, claro un bajo, por ejemplo.
Si quieres tocar grave por un momento puedes cmbiar de afinación, no pasa nada. INcluso puedes cambiar a un calibre de cuerda más grueso dentro de lo normal(p.ej. de 0,9 a 0,11)
andresiscariote
por el 05/02/2011
Si tienes puente flotante, t va a joder un pokillo la afinacion. antes tndrias k ajustarlo...
kmiloscreamo
por el 22/02/2011
una pregunta si el cambio de afinacion se hace de la estandar a un drop c o drop b si afecta a la guitarra ? :roll: :roll::roll:
moonmark
por el 22/02/2011
Si es por un rato no hay problema, si lo hace definitivamente tendras que ajustar el alma
