¿Puedo cambiar las cuerdas de la guitarra de mi hija por unas de nailon?
![Laila](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![yodaferth](https://users.soniccdn.com/images/130/402735_ehhc7.jpg)
#1 Puedes probar estas cuerdas, son una mezcla de Acero y nailón y suenan también intermedias y la tensión es mucho más baja, yo se las puse a una Yamaha APX y sonaba preciosa con ellas. Como digo una mezcla de acústica y española.
Son un poco caras, pero merece la pena para lo que quieres.
https://www.txirula.com/daddario-ej40-silk-and-steel.html
De todos modos lo de chillar la cuerda se va con el tiempo y desgaste de la cuerda, pero creo que la opción que te he enlazado te resolvería el problema.
No sé porque se me ha duplicado parte del primer mensaje, lo siento.
![dans](https://users.soniccdn.com/images/130/359130_5e224.jpg)
Hola Laila, bienvenida al foro.
Cada guitarra tiene su construcción y las cuerdas apropiadas para que funcione correctamente.
No se puede poner cuerdas de acústica a una clásica ni de nylon a una acústica.
El mastil y el puente se construyen de manera que soporten la tensión que ejerce cada tipo de cuerdas o las ranuras en la cejuela de una acústica son más estrechas y las cuerdas se saldrán del surco, por ejemplo.
No va a sonar bien ni se va a tocar mejor.
Los sonidos que comentas al deslizar los dedos, es normal en las cuerdas entorchadas (las más gruesas con ese recubrimiento estriado) y en las clásicas también suena y a veces incluso más.
En cuanto al dolor en las yemas, eso se pasa con el tiempo, se desarrollan callos y poco a poco desaparece la molestia.
Es importante que esté bien ajustada y con el calibre de cuerdas adecuado para que esté lo más blanda posible.
Si optais por una guitarra de cuerdas de nylon, es mejor hacerse con una española de tamaño más pequeño, tipo cadete, por ejemplo. Quizá le sea más cómoda. Eso si, el mastil es más grueso.
#5 Si, eso he entendido yo, por eso he dado esta opción, que además he probado y son mucho más blandas que las de acústica normal y el sonido es una mezcla entre ambos mundos. Suenan muy bien.
También el calibre es menor que otros juegos, pero que son blanditas lo aseguro. Incluso comparadas con otras de bronce 80-20 o bronce fosforado.
