Puedo conectar un bajo activo a mi roland cube 20gx
![Hansel](https://users.soniccdn.com/images/130/587733_1g37p.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
https://m.youtube.com/watch?v=W2MiwiP5FKM
Aqui esta la evidencia.. pero es el cub 10
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
![RDCG](https://users.soniccdn.com/images/130/658041_l5du3.jpg)
En principio, puedes conectar lo que quieras, pero de allí a que sea correcto, es otro tema.
Lo recomendable es tocar bajo con un ampli de bajo. Quizás el único caso que puede ser una excepción es el bajo de seis cuerdas, por tener un registro menos grave en las primeras dos cuerdas y por usar cuerdas menos gruesas, pero aún así controlando volumen y graves en el amplificador.
![Zhu Zaiyu (VicAr)](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
No sé como está diseñado ese amplificador.
Como norma general: "Se prudente"
En el hilo https://www.guitarristas.info/foros/pasa-si-conecta-bajo-ampli-guitarra/152054 tienes más opiniones.
En el mensaje 25 tienes mi opinión.
Suerte.
Suerte.
![luishouse](https://users.soniccdn.com/images/130/247617_bq9lr.jpg)
![Elwood](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
#1
Mira en este enlace:
https://www.roland.com/es-es/products/cube-10gx/
Saca tus propias conclusiones, de nada sirve que te digan que no si luego haces lo que te plazca.
Por norma no se debe conectar un bajo a un amplificador de guitarra, porque el altavoz no está diseñado para esas frecuencias graves.
Una guitarra en un amplificador de bajo, pues ahí está el caso del Fender Bassman, utilizado en grabaciones históricas.
#9
Así es.
Pero como el cube es de modelado y por lo visto se pueden "acoplar" diversas apps para dar el pego ahí me pierdo.![:D :D](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/biggrin.gif)
En su día tuve un cube 20 XL y existían sus versiones correspondientes para bajo.
Ahora con tanto modelo discontinuado está el microcube bass.
https://auvisa.com/instrumentos-musicales/8308-roland-microcube-bass-rx-amplificador-bajo.html?search_query=ROLAND+MICROCUBE+BASS+RX+AMPLIFICADOR+BAJO&results=1
Así es.
Lo que yo entiendo después de haber leído un poco sobre el tema.
Dos cuestiones:
La primera es la frecuencia de resonancia. Si el altavoz está pensado para guitarra, y su frecuencia de resonancia está entre los 75-80 Hz, hay que tener en cuenta que el Mi de la sexta cuerda, en la guitarra, está en unos 82.41Hz. Por debajo de esa frecuencia el altavoz no va a sonar bien. Si la cuarta cuerda del bajo está afinada en Mi y es una octava más baja que el Mi de la guitarra, estamos hablando de 41,2 Hz.
La segunda es el desplazamiento lineal del diafragma; "Para un mismo voltaje de entrada, el desplazamiento lineal del diafragma aumenta inversamente con la frecuencia, esto hace que cada vez que se divide por dos la frecuencia, el driver se desplaza el doble para dar un mismo SPL."
Si el altavoz es de guitarra podemos encontrarnos con un problema serio.
Para evitar el problema de frecuencias bajas se podría, en principio, utilizar un altavoz de un rango mayor de frecuencias por abajo.
Y teniendo en cuenta el desplazamiento lineal:
"El problema se podría solucionar de tres maneras:
No reproducir grandes SPL (volumen), no siempre es posible.
Usar un driver más grande, que mueve más aire con menos desplazamiento.
Usar un driver con mayor desplazamiento lineal, permiten mayor movimiento con menor distorsión."
Es decir, tocar a volumen muy bajo o, en definitiva, lo más sensato es utilizar un altavoz de bajo.
En un momento de necesidad, y si se pone micrófono a PA por ejemplo, puedes utilizarlo bajando el volumen del amplificador. Pero no esperes que suene bien por el rango de frecuencias.
Conclusión: Procura utilizar altavoz de bajo.
Es mi opinión. Saludos
Textos extraídos de https://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/analisis_altavoces/enfermedad.htm
Dos cuestiones:
