Que puedo hacer con este dedo
p4c0
por el 16/11/2008
[ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ]
A ver colegas.
Tengo un defecto de nacimiento en los dedos meñiques de ambas manos y dado que soy diestro, el meñique de la mano izquierda lo tengo bastante peor que el de la derecha.
Me falta materia en la base de los dedos y no puedo estirarlos del todo.
Estoy haciendo digitaciones para pillar rapidez en el mastil, y aprender de memoria la pos¡cion de los trastes, pero tengo que parar por que me duele a horrores, y en muchas ocasiones no piso bien las cuerdas.
Algun cosejo?
Puedo prescindir de este dedo e intentar tocar solo con los otros cuatro restantes?
Entre que empiezo tarde a tocar la guitarra, y lo mal que me va con este dedo, estoy al borde de un ataque de nervios.:mad:
  • -41%
    82,12 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
  • -45%
    48 €
knot
por el 16/11/2008
amigo a traves de fotos por lo menos a mi se me hace dificil darte un consejo, lo bueno era que grabaras un pequeño video de tu mano haciendo alguna escala para ver que se puede corregir y quizas independientemente del consejo que alguien te pueda dar aqui lo ideal seria ir a un medico especialista para que te diga si practicar la guitarra "sus movimientos que conllevan a ello" pudiera causarte alguna lesion grave
locura93
por el 16/11/2008
concuerdo con knot, esto lo tendrias que consultar con un medico, a ver si no tienes algun riesgo al tocar o si existiera alguna dificultad...
Veremos que pasa
Adrifersa
por el 16/11/2008
Yo opino lo mismo. Creo que deberías pasarte por el médico, y preguntarle si tocar la guitarra te puede resultar beneficioso, o dañino.
Siento mucho lo de tus dedos tío... en el caso de que no debas mover el dedo meñique porque te lo diga el médico, no te desanimes, ten en cuenta que hay mucha gente que tocando sólo con tres dedos tocan de maravilla.
un saludo!
p4c0
por el 16/11/2008
No hombre, no me voy a lesionar tocando la guitarra.
Llevo toda la vida con los dedos así y trabajo con normalidad y todo eso.
Solamente molesta despues de estar 2 o 3 horas haciendo el ganso.
A lo que me refiero es si existe alguna tecnica que pueda aplicar y dejar de tocar con el meñique por que como no llego bien a la 6ª, piso otras cuerdas y suena fatal.
Sencillamente eso.
Gracias
MagJordi
por el 16/11/2008
pues... intenta tocar con el dedo 3 en vez de con el 4... o nose... ve practicando aver si puedes dominar tu dedo
Adrifersa
por el 16/11/2008
Pues... tocar y tocar y tocar...
p4c0
por el 16/11/2008
Gracias, muy elocuente.
knot
por el 16/11/2008
despues de 2 o 3 horas es casi normal q quedes cansado ;) lo que deberias es no preocuparte de momento con la rapidez y seguir practicando escalas y ejercicios hasta que te sientas plenamente comodo al tocar, claro que puedes usar los otros 3 dedos y solamente usar el cuarto dedo solo cuando necesario "a lo slash" esto lo tienes que decidir tu adaptando una postura al tocar que se te haga comoda debido al problema que tienes.
recuerda que una mala postura puede llevar a lesiones, si estas haciendo alguna escala o algun ejercicio y te duele alguna parte del brazo o de la mano generalmente significa que estas haciendo algo mal y que tendrias que corregir la postura pero si empieza a doler despues de 2 o 3 horas entonces lo mejor es descansar un poco.
otra cosa analizando la segunda foto vi que mantienes tu pulgar en la "parte superior del mastil" por darle un nombre cuando estas con ese tipo de posicion lo normal es que mantengas tu pulgar en el medio del mastil, como dicen porai que escondas el dedo revisa esto que seguro se te hara mas facil al tocar ;)
matusalem70
por el 16/11/2008
Yo solo te puedo decir, que tengo la mano izquierda tambien muy hecha polvo.
Lo mio ha sido por trabajo: tengo el 3er dedo en su primera falange roto y "soldado" al hueso no en recto y el dedo primero(indice) con una parte cortada y mal cosida que se quedo como en una joroba de carne, cerca de donde pulso con la yema.
Me duele y molesta cuando hago algunos acordes, pero aun asi toco la guitarra lo mejor que puedo.
Tambien se que es verdad que varios guitarristas conocidos y bastante buenos solo utilizan 3 dedos para tocar y aun asi son buenisimos, de verdad.
Practica todo lo que puedas y poco a poco iras buscando tu tecnica para sonar bien. Ya lo veras.:ok:
Suerte y a por ello.:si:
Hasta otra.:saludo:
Ganeko
por el 16/11/2008
Yo no me preocuparia por el meñique ese, Dyango Reinhart tenía un defecto mucho mayor en la mano y tocaba de una forma alucinante. El que la sigue la consigue.
lebru
por el 16/11/2008
En la guitarra hay tantas formas de realizar un mismo acorde que debes buscar las posiciones del mismo acorde que tu puedas realizar con los dedos que manejas mejor.
