Gracias por adelantado!!
Puente flotante si o no?
Marshall 70th DSL40CR BLK
Peterson StroboClip HD
Es una ESP LTD EX 401, puede llevar puente o no. Segun tengo entendido lleva un Floyd Rose Special, que es Licensed, pero de los mejores, ya que es una reproduccion exacta del Floyd Rose original, pero producido en algun pais asiatico. No creo que LTD monte tonterias en esas gamas no? Porque son 800 lerus...
el puente si es bueno da mucho juego y aguanta bastante a los abusadores de la palanca.Piensa en si vas a cambiar de afinacion con regularidad,si es asi no te lo recomiendo.Luego si te mola jugar a ser virtuoso con el tremolo se pueden crear unos efectos cojonudos.La ultima palabra la tienes tu,saludos.
En mi caso yo antes tenia una Squier bullet sin puente flotante, despues vino la jackson la cual tenia el mismo, al principio cuesta adaptarse al cambio de cuerdas y ese tipo de cosas, pero despues te adaptas aparte de que se le puede sacar varias cositas con la palanquita hasta llegar abusar de ella..
si no le vas dar tanto uso no hay problema ademas el puente es bueno no el mejor pero tiene un nivel de calidad..yo noy de los que usa mucho la barra de vibrato pero hay quienes por su estilo si ..si de verdad no es necsraio el puente flotante vete con uno fijo te ahorras un dolor de cabeza pero si lo vas a usar pues la recomendacion que te daria es que si no tienes problema con la diferencia de precios ( por que supongo que la de puente flotante cuesta mas) compratela con flotante y no los uses mucho a pesar de q lo aguante es mejor no excederse
Un puente tremolo, ya sea tipo fender o tipo floyd, influye en el sonido de la guitarra. En concreto, el sistema floyd rose que es por el que preguntas, disminuye el sustain de la guitarra. Si la guitarra de por si no tiene mucho sustain, puedes tener una guitarra que apenas sostenga una nota un segundo (de estas he visto unas cuantas), aunque no se que sustain tiene la que quieres comprar.
Mi consejo: si no vas a usar el floyd, pidela con puente fijo.
