El puente de mi guitarra se cayoooo‼‼
0nag4
por el 23/05/2010
holas a todos. mi problema es el siguiente: tengo una ibanez grg 150, y estaba tocando cuando de repente se me cortaron las cuerdas. yo dije: me compro otras cuerdas y listo. pero a los dias despues me di cuenta de que el puente de mi guitarra se bajo, y esta en contacto directo con el cuerpo de la guitarra. se supone que el puente de mi ibanez es semi flotante, pero como se ve en la primera foto el puente esta apretadisimo contra el cuerpo, de hecho le puse un paño porque me da la impresion de que va a dejar alguna marca en la superficie de la guitarra. segun lei en algun lado, en estos casos hay que girar los tornillos de la parte de atras (tercera foto) pero los gire y no paso nada. diganme por favor como arreglar este fatidico problema... :roll:
de antemano, gracias.:aplausos:
  • -45%
    48 €
  • -59%
    145 €
daniel rockdrigo
por el 23/05/2010
No pasa nada, esta así porque no tiene la tensión de las cuerdas, que son la contraparte de los muelles, los resortes que salen en la 3ra foto.
Cuando le pongas las cuerdas nuevas va a quedar como estaba.
David
por el 23/05/2010
Simplemente encorda la guitarra de nuevo y el puente volverá a su posición original.
titoleiva
por el 24/05/2010
ya te dijeron, y lo de mover los tornillos fijo los moviste para el lado que no es porque si debe funcionar, pero cuando pongas las cuerdas tendras que volver a paretarlos.
djluis48
por el 24/05/2010
Solo ponle cuerdas nuevas, estas compensaran la presión que le hacen los muelles.
Sergiolution
por el 24/05/2010
ademas no es un semiflotante, es flotante sin loking nut, solo pone las cuerdas y se arreglara, pero ponlas todas de una vez, no las apretes una por una, trata de cuando pongas una cuerda dejarla almenos 4 tonos mas abajo de lo normal mientras pones las demas, cuando esten todas listas empieza a afinar,como moviste los resortes, cuando la guitarra este afinada puede que quede chueeco, enderezalo con los tornillos de los resortes, pero muevelos muy poco por que las cuerdas haran el resto cuando vuelvas a afinar
