Puente Yamaha Pacífica levantado
Protheus2024
#1 por Protheus2024 el 26/11/2020
Hola buenas,
Tengo una Yamaha Pacífica 112J OVS que llevaba cogiendo polvo 8 años en casa de mis padres y me he decidido a retomarla.
La cosa es que le cambié las cuerdas y al afinarla se levantó el puente.
Le desmonté la tapa trasera para ajustar los tornillos que están donde los muelles pero están muy duros y no conseguí mover ni media vuelta. No se si llevarlo a un Luthier o tiene solución.
Un abrazo y gracias por las respuestas.
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Lord Paradox
#2 por Lord Paradox el 26/11/2020
Bueno lo que entendi de tu caso es que las cuerdas vencieron el puente( semiflotante por el mondelo de tu guitarra, almenos que le hayas hecho una modificacion) lo que tienes que hacer es antes que nada como tu guitarra lleva 8 años sin mantenimiento retirar las cuerdas, para hidratar la madera en caso de que este seca y se note a simple vista, destapar el golpeador para ver que la circuiteria este correctamente conectada y que con el paso del tiempo ningun cable se haya desoldado y antes de colocar las cuerdas denuevo verifica que conectaste bien los cables conectando tu guitarra sin cuerdas al ampli y pasando un tornillo tocando las pastillas, si hace ruido y no la has tocado siquiera es que algo anda mal en la circuiteria, una vez corregido todo esto desconecta tu guitarra para pasar al puente, destapara justar el tornillo del muelle con cuidado (todo esto sin cuerdas, una vez tensado el puente lo suficiente los muelles(que deben ser como 3 o 2 y tienes que tener en cuenta el calibre de tus cuerdas que por lo regular en tipo strato son del 9-42) coloca las cuerdas y afinalas con un afinador que confies que sea exacto(si ves aue no se corrige lo de el puente has el ajuste de los muelles denuevo hasta que encuentres un equilibrio de que al usar el tremolo no te cueste mucho trabajo y que no se quede levantado por las cuerdas, una ves corregido eso tienes que corroborar que la accion de las cueras(la distancia entre las cuerdas con el diapason) este correcta y sea optima para la comodidad y correcta entonacion de las notas, para hacer esto con la llave allen en la parte del clavijero hay un hueco y la llave allen de la parte trasera del puente ahi tiraras hacia la derecha para disminuir la distancia y a la izquierda para aumentar(en caso de que trastee tambien buscaras un equilibrrio con el puente en la zona donde sale la cuerda , correjido esto lo siguiente es aplicar un quintaje en el cual usaras el afinador , un desarmador que encaje con los tornillas deras del puente en la parte superior de tu guitarra ,y consiste en que la nota de la cuerda al aire (traste 0) sea igual al armonico del traste 12 de la misma cuerda, si es mayor el armonico que la cuerda al aire estiras la cuerda con el tornillo del puente,y si es menor pues la aflojas con el tronillo ( en este paso es mucha paciencia por que al tensar y des tensar se desfina y tienes que afinar denievo para corroborar que este bien el quintaje)
Y eso seria todo y te lo digo todo el ajuste de la guitarra por que al no tener mantenimiento por 8 años puede que corrijas un error pero te salga otro y aqui te estoy dejando la solucion de la mayoria que conosco
Mucha Suerte
