Quitar pegamento de una guitarra sin dañar pintura.
Wash
por el 27/10/2023
Buenas tardes, por accidente le cayó un poco de pegamento a mi guitarra, le quedó una pequeña mancha y quería saber qué producto podría utilizar para retirar dicho resto de pegamento sin dañar la pintura de la guitarra. Gracias.
  • -9%
    125 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
  • -45%
    48 €
Q
por el 28/10/2023
Hola Wash.
Hay productos específicos para eliminar adhesivo. Yo usé uno de la marca HG para quitar pegamento de una ventana de aluminio lacado, y efectivamente eliminó el pegamento y no afectó al lacado. No sé si con la pintura de tu guitarra funcionará igual.
También puedes probar con alcohol de limpieza. No es el producto más rápido para quitar adhesivo, pero precisamente por no ser muy agresivo igual respeta la pintura de la guitarra.
Uses lo que uses, haz una prueba en algún trozo poco visible primero.
Linux User.
por el 28/10/2023
#1 . ¿Podrías ser mas específico ?
Tipo de pegamento y tipo de pintura de tu guitarra. Sobre poliuretano puedes aplicar cualquier cosa, sobre nitro muy pocas. Cola vinílica la sacas fácil si no es reciente. cianocrilato con lija. Hay varias combinaciones posibles.
erikstring
por el 28/10/2023
Hola, define pegamento.
Saludos cordiales
Carmelopec
por el 28/10/2023
#4
Eso es (e2)
Y pintura...
Carmelopec
por el 28/10/2023
Cianocrilato (pero del de verdad) sobre pintura epoxy al horno: apenas se nota
idem con cianocrilato del chino de abajo:: no se nota nada.
Cianocrilato (pero del de verdad) sobre barniz de poliuretano: hay que lijar y pulir
idem con cianocrilato del chino de abajo:: sólo pulir.
Cola escolar sobre cualquier cosa: un aleteo de alas angelicales
Cianocrilato sobre acrílico: mandar a pintar
idem sobre barniz de nitrocelulosa: manda a re barnizar.
Hay muchas posibilidades.
Wash
por el 28/10/2023
#3
La guitarra es una Epiphone Les Paul Standard. No sé qué clase de pegamento sea, solo dice "100% Super Glue" en el envase.
Carmelopec
por el 28/10/2023
Probablemente un poliuretano bueno. Si es superglue (TM Loctite) date por algo jodido; pero no del todo. Si no sabes de barnices, llévalo a un especialista, puede que acabe sin notarse nada.
Si es un supel glue 100 pol ciento (chinorris) mejor todavía.
Un poco ¿cuánto (y en qué parte) ha caído?
Las fotos son una buena forma de evitar la adivinación.
Carmelopec
por el 28/10/2023
Antes de nada, joder, que puede que sea un chorrada, es que un resto pueden ser muchas cosas (ayuda una descripción muy precisa, ya tú sabes, las palabras - y el detalle- como herramienta de comunicación).
Primero fotos, que a lo mejor es tan sencillo como un scotch brite o similar con algún jabón a determinar.
Y luego, pulir con pasta pulidora y borra finas (puede que cinco minutos de pulido).
Carmelopec
por el 28/10/2023
Instrucciones para las fotos: si no se tiene equipo (una cámara, iluminación, trípode y objetivo macro de unos 500-100 mm de focal); con un móvil en un lugar muy iluminado (para evitar la trepidación), con un iso como de 800 (si lo permite el teléfono), y con una lente macro (si lo lleva el móvil, muchos la llevan).
Y una foto cualquiera de el envase del pegamento de cianocrilato.
Starivok
por el 28/10/2023
La verdad: No se puede,
Si usas disolvente o alcohol igual dañas el acabado que sea,
Si lijas igual pasaras sobre la parte que no está el pegamento y la ljarás.
Puede que salga pero desde algún angulo de la visión y el reflejo notarás algo extraño,
La solución es la misma que se puede dar a los que preguntan por los golpes.
Son cicatrices y hay que aprender a vivir con ellas.
Algunas punturas se pueden reparar pero eso ya es entrar en reparación.
Solo los pegamentos neopren salen pasando el dedo hasta deshacerlos pero igual el brillo de la guitarra se afecta con estas acciones.
Algunos con suerte no llegaron a adherirse y se pueden despegar con la uña.y si hay mala suerte salta lo de abajo.
edit: El cianocrilato pega y quema el plástico así que se funde con lo que se ha pegado, no hay caso...
Carmelopec
por el 28/10/2023
Seguramente sí se va a poder, desde luego no se puede asegurar sin ver fotos con mucho detalle.
Un cianocrilato de verdad es probable que ataque y se confunda con unas micras del barniz. Dependerá del espesor y capas de ese barniz.
Si se sabe lijar y pulir barnices, hay muchas posibilidades de igualar con el resto sin residuos y volver a dejar el aspecto de nuevo (unas micras no van a privar de protección al instrumente, obviamente es una pérdida de espesor; pero despreciable en la mayoría de casos, dando por cierto que el barniz que usaron en esa tirada de Epiphone, fuera de calidad alta).
Ah, y una cosa, eso de que con alcohol (incluso con cualquier disolvente que no sea un ácido fuerte) se daña un barniz de poliuretano (bicomponente industrial bien catalizado y bien seco) denota un desconocimiento importante sobre esta materia en concreto.
Otra cosa es la recomendación moral de aprender a vivir con golpes, rayones y desgastes. Por descontado, como con el cuerpo de uno, al menos del mío.
