Rectificado y coronado de trastes (Primera parte)
zamorita
por el 21/04/2010
bueno comunidad y moderadores.
se que este tema esta ya publicado en varias ocaciones pero quiero exponer mi experiencia de como rectificar los trastes, en mi caso con muy buenos resultados.
Material:
1. lima plana marca truper.
cinta maskin ( le llaman ustedes cañera)
varias lijas de grano variado 300 600 800 1000 1200 1500 2000
pulimento automotriz grano grueso o medio
estopa (trapo, espadrapo, franela, jerga) si es especial para pulir mejor
rectangulo de acrilico recto.
bueno ..antes de empezar con el video les aclaro que lo tuve que editar en 2 partes debido a su extencion ..
tambien quiero mencionarles que es mi primera experiencia en cuestion detrastes. no soy ningun profesional y si es que tengi errores se vale que me aconsejen.
esta sera la primera entrega.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -8%
    215 €
    482 €
frasco
por el 21/04/2010
No se ve un pijo :D
no hace falta que cuelgues el código, solo el enlace al video y el foro lo convierte automáticamente en un objeto incrustado.
frasco
por el 21/04/2010
No se ve un pijo :D
zamorita
por el 21/04/2010
haber si ahora si ...
gracias
Adrifersa
por el 21/04/2010
Ahora sí se ve :D
Muchas gracias por el aporte, a ver si le echo un ojo al vídeo ;)
PD: Frasco, le hemos avasallado entre los dos, tú por aquí y yo por privado con lo del vídeo :risa:)
zamorita
por el 21/04/2010
y si heeee!!!!
frasco y tu ...los mas rapidos del foroeste!!!
gracias ...corregido ..
frasco
por el 21/04/2010
Ok compañero.
Se agradece el aporte que realizas... si bien... "corriste gran riesgo haciéndo el limado de esa manera"
El proceso es muy parecido al que nos muestras, pero no es del todo fiaqble tal y como lo has hecho.
1º.- el acrílico... Mejor usar una regla de alumino o acero "rectificada" ten en cuenta que una variación de 0,25 mm puede provocar trasteos u obligarnos a tener una acción alta.
2º la forma de agarrar la lima... la haces apoyando tus dedos en su parte central y moviendo la mano de atras adelante... así la lima puede "bascular" y no hacer bien su trabajo. Debes tomar la lija apoyando tus cuatro dedos encima y en lugar de mover la mano de atras adelante, moverla de derecha a izquierda. esto que parece una tontería no lo es, pues presionamos mas uniformemente la lima en toda su extensión y no permitimos que se balancee en uno u otro sentido.
3º Tomar medidas de control. Pintar los trastes con un simple rotulador de fieltro indeleble... así irá marcando cuando llegamos a la profundidad y si hemos limado todos los trastes y toda su extensión uniformemente.
4º hay otras opciones para el recoronado, mas cómodas, mas seguras y que no requieren tener una lima especial para recoronar... Si vamos a usar una lima, debemos meter en una piedra de esmerilar uno de los cantos para evitar que podamos dañar la madera, pues no se usa horizontalmente como tu has hecho, sino que hay que seguir la curvatura del traste, lo que hace muy probable, que en los extremos del hierro demos unos rocetones a la madera... con la regla de protector, tal y como la usas los extremos del traste no podrás recoronarlos o lo harás defectuosamente pues la lima no deberá estar paralela a la madera, sino bastante más inclinada y la regla impedirá ese movimiento.
Nos obstante, ya digo que básicamente, los trastes se nivelan tal y como tu has mostrado, pero siguiendo exactamente tu método, las garantias de exito son muy escasas.
zamorita
por el 21/04/2010
frasco escribió:
Ok compañero.
gracias frasco por tus consejos..
la verdad el terminado quedo mejor que como estaba ..porqeu en verdad el traste estaba casi en bruto ...bastante grande , cuadrado y choncho .....bastante...
no fue lo ma sprofesional pero sirvio y ayudo bastante,,,
ahora bien fresco....me podrias decir como se le debe hacer con mas exactitud?? esque en verdad que leyendote divago mucho en cuestion deorientacion ...
gracias y cualquier comentario se les agradece
Rubio
por el 21/04/2010
Frasco eres un fresco :risa:
frasco
por el 21/04/2010
En cuanto tenga un rato monto un video para que veas las diferencias...
no son muchas, pero pueden marcar las distancia entre que quede bien y el desastre ;)
turboloco
por el 22/04/2010
Pues estare atento a ver cuando lo montas que es un tema que me interesa...
Saludos:brindis:
fixia
por el 22/04/2010
El proceso de rectificación si lo haces con un taco con curvatura del radio del diapasón y papel de lija de metal, mucho mas fácil y seguro,y tener en cuenta aflojar el alma para nivelar en plano.Y no es por nada,pero la apoyatura del mástil en esa especie de barreño de plástico,no lo veo lo mas conveniente.Bye compañero.:saludo:
