Red box 5
g.or.g
#1 por g.or.g el 03/02/2015
Buenas compañeros.
El caso es que tengo un tubemaister 5 (por cierto, en venta)
Estoy interesado en comprar la cajita roja, red box 5
Sabeis decirme como debo conectarla al ampli ? tine una toma que ya dice red box
aunque no quiero liarla y cargarme el ampli.
Podeis ayudarme con esto porfavor?
Saludos y gracias
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
xjeanx
#2 por xjeanx el 03/02/2015
El Tubemeister tiene incluida dentro una Red Box, y simplemente tendrías que conectar un xlr del ampli a la tarjeta de sonido o la mezlcado y si no quieres que se escuche nada por el ampli, activas el mute por la parte de atrás en el ampli y listo.
g.or.g
#3 por g.or.g el 03/02/2015
vaya , yo pense que era un pedal mas y que podria escucharlo por el ampli sin mas
el tubemaister es el combo . la verdad es que voy muy perdido , gracias de todas formas
g.or.g
#4 por g.or.g el 04/02/2015
Tube Amp Combos: You have four options for tapping tube-driven combos’ signals:
1) The combo provides a separate jack for connecting external speakers alongside
the built-in speaker, and the jack for the external speaker DOES NOT switch off
the internal speaker. In this case, connect RED BOX 5’s input (IN) to the external
speaker out and do not use the THRU jack.
2) The combo provides a separate jack for connecting external speakers that
SWITCHES OFF the internal speaker. In this case, you have no choice but to also
connect the THRU jack to a speaker cabinet or load box in the same way you
would connect a tube amp head!
3) The combo does not provide a separate jack for connecting external speakers,
but the internal speaker is connected to the power amp via a cord with a ¼"
(6.3 mm) jack plug. In this case, insert the RED BOX 5 between the power
amp and speaker in the same way you would connect a tube amp head. Plug
the internal cord connected to the built-in loudspeaker into the THRU jack
and connect the combo’s speaker out to the RED BOX 5’s input (IN) using an
additional speaker cable.
4) The combo provides neither an additional speaker out nor a plug-in connection
to the built-in speaker. In this case, you cannot tap the power amp’s signal and
will have to use the line out or FX send jack as your signal source. If you have
connected a signal processor to the FX send jack, you can insert the RED BOX 5
between the effect device’s output and the FX return jack. Use a shielded line
cable to do this
g.or.g
#5 por g.or.g el 04/02/2015
No entiendo mucho ingles , pero parece poder conectarse al combo
g.or.g
#6 por g.or.g el 18/02/2015
Nadie me echa un cable ?
