Reemplazar pastillas y pickguard retrorocket X
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
En principio no creo que tengas ningún problema en hacer el cambio, siempre que tenga los huecos necesarios para la configuración de pastillas que compres, por ejemplo si tiene hueco solo para tres single y le quieres meter una humbucker tendrías que hacerle el hueco. De todas formas creo recordar haber visto fotos de una retrorocket lijada y era completamente hueca por el centro, de forma que entra cualquier configuración.
Y lo de los tornillos, pues si tiene de menos solo tienes que abrir los agujeros correspondientes y punto, agujerearla es fácil. Jejejeje.
Además esos kits de golpeador vienen para que solamente tengas que soldar la entrada de jack y a funcionar. Eso sí, asegurate de que el golpeador se corresponde con la medida de tu guitarra, para que encaje bien con el mástil, el puente y esas cosas.
muchas gracias pues aun no he hecho los cambios a la guitarra , si efectivamente la guitarra es hueca en la sección de las pastillas, por lo que tener cualquier configuracion sea S-S-S, H-S-S, O H-S-H, es posible, en lo particular me gusta la opcion de las dimarzio hs-3 o el set de las de paul gilbert las injector, cuando haga el reemplazo les comento que tal... saludos foreros
