Bueno yo del puente no se pero sobre la repintada si te puedo ayudar:
para poder darte los materiales para pintar necesitamos saber si ya cuentas con algunas cosas de antemano:
Tienes a tu disposicion algun compresor de aire y pistola?? ya sea tuyo, de un colega o ect
Si es asi estos son los pasos a seguir:
1- Decapagar la guitarra de toda la pintura que ya tiene, esto lo puedes hacer de tres maneras
1) Con algun decapante quimico, en general son en forma de gel i solo lo aplicas al cuerpo esperas una media hora y despues remueves kn una espatula, cuidado con los ojos y la piel ya que este material es muy agresivo
2) Con calor, usando alguna pistola propia para esto
3) Con lija, esto es relativamente facil si dispones de una lijadora electrica, el proceso es facil solo lijas y lijas hasta que llegues al madera
2- Despues de quitar toda la pintura continuas lijando para suavizar la superficie de la madera, en este paso vas aumentado de grado la lija cada vez a un grado mas fino hasta llegar al 320 (por ejemplo empiezas con la 80 despues 120, 240, 320)
3- Si quieres un color solido osea que no se vea la madera de tu guitarra aplicas una imprimacion con la pistola, dejas secar bien unos dos dias i lijas con lija del 320 de nuevo para suavizar, repite este paso dos veces.
Si quieres tu guitarra en un acabado natural osea que se vea la madera se le aplica un tapaporos base nitro en vez de la imprimacion (tambien puedes teñir la madera de algun color antes de aplicar el tapaporos para la madera abosorba el tinte)
4- Una vez terminado de lijar la imprimacion/ tapaporos se le aplica el barniz nitro teñido del color que desees que quede la guitarra, para esto diluyes el barniz en una proporcion 30/70 siendo 30% el barniz y 70% el disolvente nitro
Para pintar la guitarra empiezas a disparar la pintura AFUERA DEL CUERPO para evitar chorros de pintura en el cuerpo y con movimientos semi-rapidos en sentido horizontal y subiendo poco a poco
Dejas secar al menos un dia la pintura y lijas de nuevo con lija del 600 hasta casi comerte toda la pintura cuidando de no pasar de la imprimacion/tapaporos, y repites unas 4 veces mas en la ultima capa no lijas si lo aces bien no debe quedarte piel de naranja o imperfecciones
5. Se la aplica barniz nitro TRANSPARENTE de la misma manera que el barniz teñido, yo en lo personal doy unas 3 capas de barniz el dia 1 dejo secar un dia y al siguiente lijo con 600, despues doy otra capa, dejo secar otro dia i lijo con 800 y asi sucesivamente hasta tener unas 6 o 7 capas de pintura y llegar al grado 2000 de lija
6.- Despues del lijado final con lija del 2000 dejas secar un mes la guitarra, despues vuelves a lijar con 2000 y con un compuesto pulidor de grado fino que encuentras en cualquier tienda automotriz pules el cuerpo de la guitarra como indica el envase
7.- A disfrutar tu nueva guitarra que brilla como un espejo
Nota, en caso de no tener compresor de aire ni pistola puedes hacerlo con aerosoles, puedes encontrar pintura niitro en aerosol. Yo he usado aerosol de la marca Rust-oelum no esty seguro que tipo de pintura es pero me funciona bien. Los pasos son los mismos en caso de usar aerosol
Saludos y suerte con el proyecto
