Hola que hay!!!
Hace un tiempo en el foro del taller hice un post en el que pedia algo de ayuda para retrastear un mastil de una guitarra Samick. Como no tuve mucho éxito al final lo he hecho como buenamente me ha parecido a mi teniendo en cuenta los medios que tengo (que son de chichinabo). Por si a alguien le pudiese servir de algo, os cuento como lo he hecho.
Este es el estado del mástil. Para sacar los trastes no tuve que calentarlos antes ni nda por el estilo. Los saque directamente con unas tenazas adaptadas para sacar los trastes. Salian como si fuese chicle. Asi quedó.
Imagen no disponible
Despues le meti mano con la lija a base de bien. No use ningun decapante para sacarle el barniz. Todo a base de lija. Decir que aprovechando, le he dado al diapasón un radio de 15"- Asi ha quedado.
Los trastes los he puesto usando un martillo de goma.
No tengo fotos de lo siguiente, pero lo que sobra de los trastes lo corte usando la dremel. Los trastes estan lijados usando un taco con un angulo de 30 grados. Despues nivele los trastes 3 a 3, de la forma que se explica en varios post del foro. Asi quedo.
El problema que tenia ahora era recoronarlos, por que no me veia yo muy ducho para hacerlo usando limas. Estuve mirando alguna herramienta para esto, y las que vi me parecian muy caras teniendo en cuenta las veces que la iba a usar (seguramente esta vez y nada mas). Asi que me hice yo una
Es un poco cutre, pero me funciono perfectamente. De 60€ o asi que vale una herramienta para el recoronado y lo que vale una pinza de la ropa de madera va un camino. Con eso y una lija se han quedado perfectos.
Ahora es cuando realmente venia mi drama, y por el que abri el post en foro del taller. Para barnizarlo lo intente con un rodillo pequeño, pero el acabado que conseguia era una mierda. Asi que quite las capas de barniz, y empece lijar con lijar del 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 - 1500 - 2000. Se quedo con un acabado de espejo ( y la mano y el brazo hacidos polvo ). Despues de eso le he dado una capa de cera y ahora brilla mas que la calva de kiko matamoros. Ya se que no es un acabado definitivo, pero lo bueno es que cada vez que quiera puedo volver a darle cera y se quedara como nuevo. La cera es de la buena, que conste, jajaja.
Asi se ha quedado la cosa, aunq el brillo no se ve en la foto
Pues eso es todo. Como me esta pasando por la cabeza hacerme un guitarra tipo evh, lo mismo me comprare un compresor baratillo y a ver si para la proxima si le puedo dar barniz.
Un saludete!
Un saludete!
