Más reverb mientras más agudo
Sebastián Barría
#1 por Sebastián Barría el 17/12/2018
El otro día estaba en un concierto de Loreena McKennitt y mientras ella cantaba yo sentía mucho reverb en las notas agudas de su voz, pero nada en las notas graves... y pensé que sería interesante llevar eso a la guitarra, pero en general las pedaleras o multiefectos aplican el reverb a todo el instrumento.
Estaba pensando hacerlo con el pedal de expresión, pero la idea es que sea automático.
Sería algo como 20hz->0% reverb; 20khz->100% reverb.
Alguien ha hecho algo así?... o se le ocurre como conseguirlo?
  • -8%
    959 €
    1.190 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Rodri
#2 por Rodri el 17/12/2018
Puede que el técnico de sonido haya aplicado un corte de graves y por ello lo notes asi.
La técnica es tener dos señales: una con la voz/guitarra (señal seca) y otra señal con el efecto (mojada) y aplicandole el corte a esta última.
Si una pedalera lo hace lo desconozco, en caso de ser en concierto puedes pedirselo al técnico.
Paco
#3 por Paco el 17/12/2018
Si separas la señal en dos canales separados aplicas un EQ a cada uno podrías hacerlo. en un canal recortas totalmente lo agudos, en el otro recortas totalmente los graves y añades reverb, seguidamente juntas las señales y al ampli!
Debe ser curioso, igual queda un poco raro.
kaskosu
#4 por kaskosu el 17/12/2018
Puede ser interesante, habrá que probar
ARMANDO
#5 por ARMANDO el 18/12/2018
Tienes algún pedal de Reverb como el Abbey Chamber al que le puedes aplicar más o menos birillance db a las notas agudas o graves, pero 0 - 100. Échale un ojo. A lo mejor te vale algo así.
