REVIEW---> MXR Double Shot Distortion
Thiagus
por el 01/09/2008
bueno,pues voy a hacer una pequeña review de este pedalito que,aunque lo tenia bastante tiempo puesto en mi firma,es hoy cuando lo he recibido.
el pedal en cuestion es este
bueno,como impresion general que me ha dado nada mas sacarlo de su cajita esque es robusto de narices,un trozo de metal muy duro con pinta de que aunque lo estampes contra el suelo,no se va ni a arañar.tiene los botoncitos de plastico,eso si,pero por lo demas,por fuera pinta estupendo.
este pedal tiene 2 canales,es una distorsion + overdrive,e incluso puede servir de booster de medios,pero eso lo explicare mas adelante.
no he podido probarlo mucho tiempo,pero algo ayudara mi opinion.cuando lo pruebe con un buen ampli veremos el verdadero potencial de este pequeño.
a continuacion paso a explicaros un poco los canales del MXR
-CANAL OVERDRIVE:la fila de botoncitos de abajo pertenece al canal overdrive.es un overdrive totalmente personalizable,tiene su control de ganancia y su ecualizador de tres bandas para él solo,ademas de pote de volumen ideal para ponerlo a la altura que se desee.segun variamos la ganancia podemos tener un overdrive muy suavecito o muy burro.si ponemos el pote de ganancia al mismo,suena practicamente en limpio,y si lo ponemos a tope suena a distorsion completamente.al igual que el otro canal,este tiene un boton llamado "focus",que sirve para disparar los medios de una forma poco notable(en este canal,en el otro es otra historia que comentare mas adelante).en resumen,un overdirve muy muy versatil,que junto con su ecualizacion independiente da mucho juego.
-CANAL DISTORSION:este canal es una pasada,caña por un tubo,muy burra,e igualmente personalizable como el overdrive,con su propia EQ,su gain y su volumen.resaltar que el Focus de este canal dispara los medios una animalada,lo que podriamos considerarlo como un booster de medios bastante chulo.no se puede regular este booster,pero para eso esta la EQ(la otra putadilla esque el boton para el pie es muy pequeño y esta mas diseñado para que sea activado con la mano que con el pie,esta inaccesible para el pie.en el canal overdrive es mas facil poder pisarlo de todas formas).esta distorsion,a diferencia con la anterior tiene mas graves,se supone que es una distorsion Hi-gain genial para estilos metal y cosas asi,aunque al ser tan versatil,podemos sacar casi cualquier distorsion que se desee.en resumen,canal con mas ganancia general que el anterior y con un focus de medios que es una pasada,realmente se nota la diferencia de cuando esta apagado a encendido.
este pedal tiene 2 interruptores.con el de la izquierda activamos o desactivamos el pedal,y con el de la derecha alternamos entre canales.podemos alternar entre canales aunque el pedal no este activado en ese momento,por lo que nos ayuda a estar preparados para cuando haga falta usar cualquiera de los 2 canales
en resumen,pedal super versatil con overdrive y distorsion(y booster).viene con alimentador de corriente (la mala noticia es que es un pedal que funciona a 18v,no a 9) y os lo aconsejo a todos
como detalle a comentar,lo usa el ex guitarrista de sum41, Dave Bahks.
otra cosa esque lamentablemente ya no hay informacion sobre él en la pagina oficial de MXR,deben de haberlo descatalogado ya,aun asi en algunas tiendas alemanas todavcia se vende(yo lo compre en musik produktiv)
seguro que algo se me olvida,pero ire poniendo novedades para hacer una review mas extensa.
por ultimo,deciros que mi ampli es una patata digital (vox DA15,no valvetronix) y que aunque los pedales no suelen llevarse bien con este tipo de amplis,a mi me ha sonado genial,por lo que en un señor amplificador a valvulas sera algo alucinante.estoy deseando ir al local...
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
manelg
por el 22/07/2009
Hola,
Acabo de ver tu review...el tema es que he encontrado este pedal bien de precio y me gustaria preguntarte tu opinión.
Yo tengo un OCD que lo utilizo para ritmicas con el gain a medias.
Necesito un pedal para sumar al OCD y que me dé algo más de chicha para los solos y de paso pueda utilizarlo sólo para momentos más burros de distorsion.
Como lo vés? No me queda claro lo de que tenga OD+Disto+booster....
gracias!
Entrance
por el 02/11/2011
Hola, se que es un post de hace 3 años atras, pero quien sabe.
Quisiera saber si el canal de Distorsion puede alcanzar la contundencia del Metal Zone de Boss en cuanto a graves y nivel de volumen o en su defecto si lo has comparado con algun otro pedal de distorsion high gain.
Dani Sastre
por el 02/11/2011
Muy buenas! jaja reabriendo antiguos post!
Pues hace un par de semanas escasas se lo compré Casihendrix un muy buen forero de estos lares, y la verdad que el pedal es una maravilla! Sobre todo por la versatilidad que consigues por toda las ecualizaciones que puedes llegar tener en los dos canales!
No te puedo decir exactamente si llega a la distorsión del Metal Zone porque no lo he probado, pero vamos yo poniéndolo a tope de ganancia y en bajos en el canal de distorsión (y con una opción que es el FOCUS que le da una contundencia y un brillo increíble) para probar a tocar metal, y la verdad que no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún pedal dedicado a ese estilo, vamos que se puede conseguir un sonido perfectamente metalero.
Seguro que no te arrepentirías! Pero como todo, lo mejor es que lo pruebes! ;)
Un saludo!
Entrance
por el 03/11/2011
Hola dani sastre, gracias por responder.
Tengo algunas dudas pues estoy a la busqueda de un pedal de distorsion para metal pero que a su vez sea algo versatil para poder tocar rock o blues.
Antes tenia un Metal Zone de Boss y me gustaba porque su nivel de distorsion era super versatil, en nivel 6 era super metalera (ideal para Metallica, Pantera, etc.) y en nivel 1 casi asemejaba un overdrive (aceptable para tocar ac dc, incluso blues).
Sin embargo vendi el Boss porque lo tuve casi 3 años y queria experimentar tambien con otras marcas y series de pedales. Ojo que lo bueno del Boss era que tambien era barato.
De lo que he visto en la red el Double Shot tiene un aire rockero pero pareciera sonar un poco "flaco" sin cuerpo, no se que opines al respecto porque lo estaba comparando (tambien a traves de la red) con el Hardwire TL2 Metal Distorsion (es mi otra opcion a considerar) pero este ultimo con al distorsion al minimo sigue sonando agresivo cuando me gustaria que sonase semejante a un overdrive.
Bueno espero no abusar de tu tiempo y paciencia.
Muchos saludos y nuevamente gracias por responder. :)
alx007gnr
por el 13/02/2012
ufff, la verdad es que este tema aparte de ser viejo, es poco visitado, ya que este pedal esta descontinuado hace rato. yo lo tengo desde el año pasado, es un pedal bastante interesante, ya que debido a su versatilidad, da para mucho. la verdad es que el mejor consejo que podria darte, es que si tienes la posibilidad de probarlo antes de comprartelo, lo hagas, veras que vale la pena.
